Premièrs moteurs 5HP
Suite à ma présentation, je vous présente un moteur que je viens de trouver chez un ami en Belgique.
Après des recherches, je pense que c'est l'un des tout premiers moteurs conçus pour le 5HP.
Allumage par Delco, carter sans ailettes de refroidissement, sigle "AC" sur la culasse et non "André Citroen"
Le moteur porte le numéro VA 330
Ce serait dommage de tout démonter pour les pièces, le moteur est libre avec encore de la compression dedans.
Je pense le refaire en cherchant toujours un delco compatible, le bouchon d'huile, l'alternateur, etc.
Voici quelques images;
Kenzo- Messages : 6
Re: Premièrs moteurs 5HP
C'est une exemplaire interessante avec une parti avant pour delco. C'est quoi est dessous la bouchon aluminium a l'avant. Et l'arbre a l'avant du moteur ???
Ici une avec le meme moteur, je pense que il a une dynamo tres rare aussi
http://citroen-5-hp.over-blog.com/page/2
Fer- Messages : 1709
Malheureusement je n'ai pas le dynamo ou le Delco qui va avec le moteur. Le couvercle en aluminium est juste une cache contre la poussière mis quand le delco a été enlevé. Le dynamo j'ai jamais vu aussi avec une tige qui va au milieu de celui-ci.
Kenzo- Messages : 6
Bravo !
voici un dossier sur les distributeurs pour 5HP , originaux et compatibles :
https://www.fichier-pdf.fr/2021/07/31/allumeur-batterie-bobine-distributeur-rb-delco/?
très interessant! Je peux commencer la recherche
Kenzo- Messages : 6
moteur
ce moteur a dur servir de moteur fixe pour entrainer une machine
la tige qui sort de la dynamo sans doute pour une manivelle et la sortie d'eau du bloc est diminuer comme pour alimenter un reservoir d'eau
interessant le carter moteur avec sa specificite a cote du trou du demareur
Moteur peut-être monté sur un bateau.
Le grand volant à la place de l'embrayage, pour l'inertie.
La sortie d'eau pour mettre un tuyau et évacuer en permanence (malgré l'absence de pompe à eau).
Et la tige à l'avant pour l'arbre d'hélice (un peu fin).
On peut rêver, ça fait du bien.
5HP31- Messages : 579
La voiture de mon lien avait le numer 334.
... et ici le Dossier des Dynamos de Premiere Generation qui equipaient ces moteurs:
https://www.fichier-pdf.fr/2021/08/01/dynamo5hppremieregeneration-dossier/#google_vignette
