Jeux & tolerances / Moteurs 5HP
Re: Jeux & tolerances / Moteurs 5HP
Je pense que les valeurs admissibles pour nos 5HP doivent être très proches de celles des 10HP. La technologie des deux moteurs étant sensiblement la même (barbotage, bronze, alu, acier, soupapes latérales, etc.)
Peut-être que JP a des infos à nous communiquer là dessus, car nous avons eu une discussion récemment sur ces valeurs...
Attendons son intervention !
mfc- Messages : 64
moulino51 aime ce message
Bonjour et merci beaucoup pour ton envoi.
Ceci montre que cette liste n' etait pas specifique a la 10 HP mais issue de ce manuel " Pour le Garagiste " qui semble dater de 1939 d' apres cette photo :
Il serait interessant que l' un de nous fasse valider / completer les informations des deux documents par un bon professionnel ayant l' experience de la 5HP
Qui veut bien s' en charger?
Merci d' avance !
Merci d' avance !
Dernière édition par m gosset le Dim 18 Juin - 9:52, édité 9 fois (Raison : correction jeu longitudinal arbre a cames)
Notre ami Lallou ecrit :
Je lui* poserai la question de ces jeux
Il y en a un qui n'est pas mentionné c'est le jeu des guides de soupapes qui doit être inférieur à 1/10mm
Merci beaucoup!
* : au rectifieur
Merci beaucoup!
* : au rectifieur
Je suis en parfait accord avec la synthèse faite .
Si nous voulons se rapprocher du parfait, pour le poids des bielles nous pouvons équilibrer le poids en limant
sur la fasse le bas de celle ci avant la courbe de l'arrondi.(porte coussinet)
Vérifier équerrage également;
Ensuite les pistons : les mettre au même poids. Léger usinage sur le pied de celui ci.
Jeux des queues de soupapes vous pouvez garder le 1/10e car il y a beaucoup de grippage .il vaut mieux laisser un bon passage d'huile.
Voila les amis, et pensez a faire équilibrer vos vilebrequin avec le volant moteur équipé du mécanisme d'embrayage.
Vous prolongerez la vie de votre moteur avec un bon allumage et une bonne carburation.
Pensez à la carburation, Si vous alésez votre bloc , vous augmentez le volume, donc votre moteur a besoin plus d'air , donc peut être agrandir la buse 1 ou deux dixième et peut être revoir votre gicleur de 85;
Allez bon dimanche à tous.
Dernière édition par m gosset le Mer 25 Nov - 14:24, édité 1 fois (Raison : Les messages suivants sur la richesse du carburateur ont ete transferes dans "Probleme Mecanique" / "Richesse Carburateur ")
PLASTIGAGE
Je transfere ce message de MFC sur le " Plastigage " dans ce sujet qui semble plus approprie
Ce systeme est interessant , peu couteux et facile a utiliser
https://www.ebay.fr/itm/Plastigage-calibre-PL-A-0-025mm-a-0-175mm-Rouge-Plastigauge-/223798988331
https://www.youtube.com/watch?v=dtfCAJXYbcA
jauge d'epaisseur
je connaissait pas ce syteme pare contre pare contre si le maneton est pas rond et bielle ovaliser ces trompeur ce mesurage
Oui mais deux mesures a 1/4 de tour permettent une bonne approximation.
Si le vilebrequin a un faux rond acceptable bien sur.
Si le plastique a un écrasement en trapèze c'est signe d'un jeu irrégulier.
les anciens utilisaient du fil de fusible en etain, le plastigage date des années 40.
mfc- Messages : 64
» Premièrs moteurs 5HP
» Benzine pour nos moteurs
» Restauration jaune Torpedo
» jeux train fixe de boite
» jeu des paliers de bielles
