Hp 5 cv du Berry Fabrication boulons de bielles
Petit reportage fabrication de 8 boulons de bielles
Achat de boulons H 10.9 H 8x90
petit plans
Perçage avec foret a centrer
Tournage a la cote de 7 mm
Inversion du boulon pour faire la tete à 12 mm
Limage du plat de la tete, ajusté avec les trous de serrage de la bielle
Coupe a la cote de 50mm taraudage au pas de 7 x 100, sur une hauteur de 15 mm, avec porte filiere modifier pour un bon alignement.
Fraisage de la tete du boulons, pour proteger le bloc cylindre
Ajustage du boulons sur le plat de la vielle, les plats etant tous different sur les bielles
Les 8 boulons sont fait
A disposition pour plus de details.
petit plans
charrier36- Messages : 38
Re: Hp 5 cv du Berry Fabrication boulons de bielles
Merci pour ce reportage.
Pourrais tu montrer les détails du montage pour ta filière. Merci
titeauto- Messages : 33
boulon
très beau tuto et fabrication ; oui les problèmes de ces boulons c'est qu'ils sont tous différents de tête ; il n'y a pas une bielle pareille; c'est pour cela que les refabrications de boulons neufs vendus chez les professionnels ne vont pas ; il ne faudrait pas faire le plat sur le boulon même en diamètre de 7 car sur la plupart des bielles les trous font plus de 7 ; mieux vaut faire ces boulons sur mesure car il faut l'adapter à chaque bielle ; j'ai du en acheter chez depanoto , il n'y en a que 2 qui ont pu être montés sur ma bielle
tréfle- Messages : 818
charrier36 aime ce message
Merci pour cet excellent tuto .... qui est maintenant integre a notre Documentation :
BOULONS BIELLES FABRICATION- TUTO ###........... Boulons Bielles fabrication- tuto
bonjour,
Suite au montage a blanc les bielles sur le villo, bloc moteur carter, j'ai constaté que le chanfrein sur la tete des boulons de bielles ne sont pas necessaires
ils y sont, ils y restent, pour les prochaines fabrications mes chers forumeurs<<<<<<<<<<< chanfreins inutiles
bonne soirée.
rv
bonne soirée.
rv
» vis et boulons
» poids des bielles
» Hp 5 cv du Berry rectification cylindre tolerances
» Boulons Magneto
» Restauration Torpedo no 334
» poids des bielles
» Boulons Magneto
