Hp 5 cv du Berry rectification cylindre tolerances
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Empty Hp 5 cv du Berry rectification cylindre tolerances
Message  charrier36 Mer 14 Avr - 11:35
Refection des soupapes alésé à 7.5, alésage avec un alesoir conique, et une pige de controle 7.5, suite à l'operation, un jeu haut de 1/10e et un jeu en bas de 6/10e
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Dsc08210
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Dsc08310
C'a fait un petit tas de paille de fonte,
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Dsc08311
Il est temps de faire d'envoyer à la rectifications les pistons, après l'achat des pistons de 56 mm de chez Dépanoto, 2 segments haut, 2 racleurs avec une cote de 55.5, et des segment à 56mm,
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Dsc08312
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Dsc08313
Mon questionement est le jeu a donner entre le cylindre et les pistons, j'ai regarder votre documentations, il y en à deux différentes, ci joint celle ci avec un jeu desirable de 0.1 , acceptable à 0.15,
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Dsc08314,
et celle ci, qui donne un un jeu a 0.075,
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Dsc08315
Lequel jeu à donner au rectifieur, ou laisser faire au pro ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Hervé
charrier36
charrier36
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Empty jeu piston
Message  bruno B Mer 14 Avr - 12:26
Bonjour Hervé
Pour le jeu entre le cylindre et le piston , si le rectifieur est spécialisé dans la réfection moteur il serra faire .
Par contre tu dit faire rectifier les pistons . Etrange car on rectifie les cylindres et pas les piston . ( Erreur de frape ? )
Donc si piston de 56 mm rectif des cylindre à 56,......mm
Et étrange également que tu est commander des segments en 55.5 et 56 mm .
Conseil : Surtout avant de remonté l'ensemble , fait le contrôle du jeu à la coupe de tous les segments, car dans mon cas
4 segments n' avais pas de jeu à la coupe et rentrais en force de le cylindre.
Si j'avais monté sans contrôler, serrage du moteur assuré dans les quelque minutes de fonctionnement .
Cordialement Bruno B
bruno B
bruno B
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Empty Re: Hp 5 cv du Berry rectification cylindre tolerances
Message  charrier36 Mer 14 Avr - 12:38
bruno B a écrit:Bonjour Hervé
oui juste rectifier le cylindre, mauvaise ecriture.....
[/quote]
Et étrange également que tu est commander des segments en 55.5 et 56 mm . [/quote]
les pistons sont vendus avec les segments de chez depanoto
[/quote] Conseil : Surtout avant de remonté l'ensemble , fait le contrôle du jeu à la coupe de tous les segments, car dans mon cas
4 segments n' avais pas de jeu à la coupe et rentrais en force de le cylindre.[/quote]
Le controle des segments etait prevu, on sait jamais
Merci Bruno,
Hervé
charrier36
charrier36
Message  bruno B Mer 14 Avr - 15:02
OK pas de problème, de toute façon il faut faire attention avec les pièces de refabrication . Toujours bien contrôler avant de remonter.
car entre les modification qui on été faite sur le moteur et parfois les erreur de pièces il y à de quoi si perdre .
Aller , bon remontage . Cordialement Bruno B
bruno B
bruno B
charrier36 aime ce message
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Empty 5 HP Du Berry devis soupape 8.0 mm
Message  charrier36 Lun 26 Avr - 11:08
Pour info devis
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Devis_12
rv
charrier36
charrier36
Message  m gosset Lun 26 Avr - 18:26
Merci pour la photo du devis mais elle est illisible a cause d' un format trop faible .
Selectionner " 800 px de largeur "
Message  Citron76 Lun 3 Mai - 0:47
Bonjour Hervé,
Je ne comprends pas la méthode que tu nous décris pour le réalésage des passages des queues de soupapes (alésoir conique et jeux obtenus) ni le devis d'Aprotec qui propose un diamètre de 7.98 mm ...
Peux-tu nous expliquer ?
Marc
Citron76
Citron76
Message  charrier36 Lun 3 Mai - 18:43
Suite à ton interrogation, en effet ce n'est pas un alesoir conique, c'est un alesoir cylindrique de chez Otelo,
https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?R=12605&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ConfCdeInt1
J'avais commandé cet alésoir à 7.5mm pour voir si le résultat était concluant avant de commander les soupapes 7.5mm chez Depanoto, j'avais anticipé une mauvaise nouvelle du résultat, si il était nécessaire de passer avec un alésoir a 8mm, et les soupapes de 8mm n'était pas disponible de chez Dépanoto avant le mois de septembre, voici pourquoi ma demande de prix chez Aprotec.
bonne soirée
Hervé
charrier36
charrier36
Message  Citron76 Lun 3 Mai - 21:53
OK je comprends mieux, donc les jeux sont ceux avant réalésage et après tu dois avoir du "glissant juste".
Il faut être certain de la bonne orientation de l'alésoir sous peine d'avoir à reprendre beaucoup en rodage sur les sièges de soupapes quand tu présenteras les neuves.
L'idéal est de pouvoir le guider en bout avec une pointe conique dans un mandrin de perceuse à colonne, par exemple.
Bon courage pour ta restauration.
Je suis également en cours, je m'étais présenté sur le forum en novembre 2018 avec l'intention d'ouvrir un post dans cette rubrique, malheureusement les événements en ont décidé autrement. Là je reprends doucement en conjuguant avec beaucoup d'autres activités.
Mais je vais ouvrir mon post, j'ai de nombreuses photos à partager !
Marc
Citron76
Citron76
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances Empty Entraide entre voisin!!
Message  dani36 Mer 2 Nov - 20:20
Bonsoir Charrier36, moi je suis Dani36 du sud du Berry
Je vois que nous avons la même passion pour la 5 HP
Nous n'habitons pas très loin l'un de l'autre
Peut être pourrions nous partager nos problèmes et nos connaissances
Je suis sur la banlieue d'Argenton sur creuse
Cordialement Dani36
Hp 5 cv du Berry  rectification cylindre tolerances 811
dani36
