Hp5cv du Berry Pompe à huile
J’ai besoin de votre expertise, sur la Restauration de ma pompe a huile merci d’avance.
Le rotor à palettes de la pompe à été rectifier a 18.00mm.
Alésage de l’axe du rotor de la pompe a refaire, je pense mettre une bague bronze frittées de 18/22 mm de chez 123 roulement.https://www.123roulement.com/accessoire-bagues-bnz-BNZ18-22-15
Questions :
--A quelle diamètre interne, la bague bronze, doit il mesurer, combien de jeu de fonctionnement axe du rotor ? – un diamètre interne de 18. ?? mm + ou -: ,j’ai a ma disposition d’un alésoir de 18mm, pour parfaire le jeu,
--quel diamètre de jeu pour insérer et bloquer la bague bronze de 22mm.
--Je dois faire une reprise de centrage sur le corps de la pompe, pour installer la bague 18/22, pour l’axe rotor a palette,
sur quelle référence puis je me baser, sur la partie externe du corps de pompe qui mesure 28.2 mm,
ou sur l’alésage de diamètre 30 mm de la partie interne ou glisse les palettes,
et dans ce cas il me faudrait connaitre le décalage entre l axe du rotor et de l’excentrique de la partie interne de la pompe.
Ou plus simple y a-t-il un plan coté de la pompe a huile, j’ai vu un éclatés de la pompe (Mr Burnier), mais pas les cotes, j’ai aussi visionné le détail de la restauration de notre ami belge (HORTA.BE) mais pas assez de détail pour ne pas faire de bêtises.
--Une autre question, sur le forum, il est indiqué que l’on peux améliorer l’efficacité de la pompe avec l’ajout de ressorts de 3 mm entre les deux palettes du rotor, combien en faut-il 1 ou 2 ressorts, ….j'ai vu plusieurs dessins avec l'un ou l'autre
J’ai une petite fraiseuse Promac avec un affichage numérique, pour être precis. C’a va aider.
Merci pour tous vos précieux conseils.
Bonnes Paques. (Mais on est un peu seul)
RV
Questions :
RV
charrier36- Messages : 38
charrier36 aime ce message
Re: Hp5cv du Berry Pompe à huile
Restauration de la pompe a huile.
Concernant les ressorts il faut mettre deux ressorts pour avoir une applique parfaite des pales.
Concernant la bague de l'axe celle ci sera en bronze.
S'il faut chemiser la chambre des pales, faire celle en acier et faire chauffer au four la pièce support pour rentrer celle-ci et le serrage se fera par retrait en refroidissant.
Bonne restauration;
Bonne restauration;
