Palier arrière d'arbre à came
jf hourriere
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mon palier d'arbre à came a été explosé au démontage !
Il s'agit d'un cabriolet 1923; le palier a un trou excentré et pas facile à refabriquer (pour moi !).
Qui peut m'aider?
JFH
Qui peut m'aider?
JFH
jf hourriere- Messages : 6
Re: Palier arrière d'arbre à came
Oui ils sont tres fragile, j'ai damagé une aussi en demontage. Bonne chance.
Fer- Messages : 1709
palier
Bonjour serait-il possible d'avoir une photo? Merci.
palier
Rebonjour palier en acier ou alu?
Palier arbre à came
Merci de vous interesser à mon Problème,
Il sagit d'un palier en fonte grise, mais je me demande si une substitution en bronze pourrait valablement se faire ?
je vais tenter de joindre une photo.
JF H
JF H
Palier arbre à came
Re bonsoir,
C'est bien le même modèle !
JF H
JF H
Je crois que mon exemplaires etait en bronze.
oof, c'est vraiment cassé. Soudage a cuivre pas possible?
mortier et Moshe44 aiment ce message
palier arbre à came
Merci Philippe pour le dessin ; il va bien m'aider pour expliquer au tourneur ce que je veux sachant que la prise de cote sur une pièce cassée n'est pas toujours évidente!
Bon dimanche
JF H
Bon dimanche
JF H
mortier- Messages : 194
Bonjour Philip
Ceci est explique ici par Gege dans son blog ( a la fin, Jeudi 3 Mai 2012 ) :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Demontage_moteur_A/index.html
Si je comprends bien (?!) ...
... il y a une excentration de l' arbre a cames pour permettre le reglage du jeu entre les pignons de distribution ; A l' avant cette excentration est reglable ; A l' arriere elle ne l' est pas .
( there is an eccentricity of the camshaft to allow the adjustment of the play between the timing gears; At the front this eccentricity is adjustable; At the rear it is not .)
Merci Michel.Je comprends maintenant le réglage du roulement avant. Je me demande toujours pourquoi le roulement arrière a un trou excentrique.
Je suppose que c' est un probleme d' usinage du bloc .
Il etait peut etre plus simple de percer les deux trous du bloc dans le meme axe , puis d' installer les deux " brides " ayant la meme exentricite dont une etait reglable .
It might have been simpler to drill the two holes in the block in the same axis, then install the two "flanges" with the same eccentricity, one of which was adjustable.)
Mais ...difficile d' obtenir confirmation !
mortier aime ce message
bonjour à tous,
peut etre que l'idée est idiote mais...et si on voyait pour une fabrication d'un petit nombre ?
si c'est une pièce " fragile" ou fragilisée par les années , ça vaut peut etre le coup d'en faire une série ...
non ? à combien ça reviendrait ?
Fred
Fred
capetien- Messages : 107
Bonjour Fred,
Effectivement , cette piece est fragile ;
La fonte grise est connue pour etre cassante et peut etre le rebord est trop peu epais (3mm).
Une petite serie serait certainement utile.
Bonjour Fer ; tu as ecrit :
PS : Il semble exister deux modeles ...
.... le premier comme celui de Gege avec bouchon amovible ....
... et le second comme celui de Mortier fermé par la fonderie :
En as tu / peux tu en faire une photo ?Fer a écrit:Je crois que mon exemplaires etait en bronze.
bonjour à tous,
du coup, je me demande à quoi sert la partie cassée , l'épaulement ? et y aurait il un souci à souder une piece ronde ajustée en place de la partie cassée ? j'en ai un de cassé aussi que j'ai retrouvé dans une boite "fourre-tout" si jamais il y a besoin d'un modele , dites moi.
Fred
Fred
Bonjour Fred,
"... à quoi sert la partie cassée , l'épaulement ? et y aurait il un souci à souder une piece ronde ajustée en place de la partie cassée ?"
En fait cet epaulement sert juste a maintenir en place la douille et a lui donner l' angle exact permettant le decalage de 2mm en vertical et horizontal entre les deux axes.
S ' il est possible de souder une piece ronde , un peu plus epaisse que les 3 mm actuels , cela resoudrait en effet le probleme .
Bonne journee
Bonne journee
Oui, je suis d'accord pour dire qu'une nouvelle épaulement resoudrait mon problème de roulement. J'aimerais cependant qu'elle soit en bronze plutôt qu'en fonte.
Bonjour Philip
Il semble difficile d' adapter un epaulement en bronze sur ta douille en fonte grise.
Voici un article sur la soudure des differents types de fontes, notamment la fonte grise par fusion, soudo-brasure ... :
http://www.zpag.net/Soudure/1951/soudure_des_diverses_fontes.htm
... et ici en Anglais
http://translate.google.com/translate?sl=fr&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.zpag.net%2FSoudure%2F1951%2Fsoudure_des_diverses_fontes.htm
Bonne journee
Bonne journee
Après plusieurs mois, mon machiniste m'a remis aujourd'hui le nouveau roulement de l'arbre à cames arrière (à droite sur la photo). L'original est en fonte, je crois, et il a fabriqué le nouveau roulement en acier. J'ai peur que le nouveau roulement soit trop dur et qu'il provoque une usure de l'arbre à cames. Devrais-je fabriquer une douille en bronze pour l'insérer à l'intérieur?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» lubrification du palier avant de moteur
» Palier bronze pompe à huile
» Rondelles dans douille d un palier
» Problème de vibrations et d'a-coup quand je passe la marche arriére
Page 1 sur 2
