lubrification du palier avant de moteur
lubrification du palier avant de moteur Empty lubrification du palier avant de moteur
Message  tréfle le Mer 30 Oct - 22:00
bonjour sur un bloc moteur  voici un syteme de lubrification du palier avant que j'ai pas sur ma trefle mais que j'ai déja vu sur un  autre moteur a l identique
pourquoi cet ajout esse une modif citroen
lubrification du palier avant de moteur 100_1210
lubrification du palier avant de moteur 100_1211
lubrification du palier avant de moteur 100_1212
Message  tréfle le Ven 1 Nov - 18:22
personne n 'aurai d'infos sur systéme ? MERCI
lubrification du palier avant de moteur Empty Re: lubrification du palier avant de moteur
Message  Fer le Ven 1 Nov - 19:33
C'est une bonne idee, mais la pompe a huile livre assez pour les augets, graissage du rouage du allumeur et ca en plus?
Message  Anthony63 le Sam 2 Nov - 7:31
Ma question peut-être bête, comment s'effectue le graissage des paliers de vilebrequin d'origine ?
Intéressant en tous cas et quelque chose de semblable sur le palier arrière ?
Pour répondre à Fer, peut être réaliser la modification avec les ressorts dans la pompe pour augmenter sa pression et son débit.
Bonne journée.
Anthony63
Message  m gosset le Sam 2 Nov - 8:37
Les ressorts n’ augmentent pas la pression a vitesse normale .
Leur intérêt est d’ éviter une perte de pression a bas régime en faisant coller les palettes  à la paroi en permanence.
Message  Trefle12 le Sam 2 Nov - 9:45
Concernant le sujet du graissage palier AV / AR , j'ai gardé un dessin effectué  par nos amis belges il ya pas mal de temps
qui decrit le principe assez bien je trouve .
Si ca peut t'aider , un schema vaut mieux qu'un bon discours .
lubrification du palier avant de moteur 812f0110
voila le palier arriere .
lubrification du palier avant de moteur E325aa10
bonne journée
Message  m gosset le Sam 2 Nov - 10:45
Merci Alain ,
Très interessant!
Voici la page ou ce sujet est expliqué :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Remontage%20et%20ajustage/index.html
lubrification du palier avant de moteur Fdb6bc10
lubrification du palier avant de moteur 21274710
Message  Trefle12 le Sam 2 Nov - 11:21
oui , voila c'etait ca .
Bonne journée Michel
Message  tréfle le Sam 2 Nov - 12:09
merci de vos réponse ces dommage je n ai pas de photo mais sur ma trefle quand je l'ai trouver le systeme des auget etait modifier tous le auget etait percer au font et etait tous raccorder par un système de tube cuivre j'avais poser la question a un vieu mecano de chez citroen il m'avait dit que c'etait courant cette modif de maniere que tous les auget se remplisse d'huile sa fait le systeme de vase communiquant des fois que les buse du bloc se bouche
sur mon bloc egalement les 2 trous du bloc a l'avant pour llaisser passer l huile dans le carter de la magneto on ete boucher et juste un trou beaucoup plus haut que le vibrequin a ete repercer et certain n'an repercer meme pas
en faite dcet modif de boucher ces trou etait de faire un reservoir d'huile dans ce carter de distribution comme le pignon du vilbrequin trempait dans huile et projetait plus d'huile ver le haut de la magneto certain bloc de distribution avait meme une vis de vidange en desous
Message  Anthony63 le Sam 2 Nov - 18:44
D'accord, merci pour ces très beaux schémas. Visiblement, ils ont cherché à reproduire sur le palier avant (enfin ça me semble logique) ce qui est déjà présent sur le palier arrière d'origine ?
Après la solution d'origine est bien pensée je trouve pour le palier avant qui en plus n'a pas à supporter le poids du volant moteur.
Pour les ressorts, je voulais dire que effectivement ce n'est pas utile à haut régime avec la force centrifuge donc pas nécessaire de tendre les ressorts beaucoup mais à bas régime par contre oui d'autant plus qu'une 5 hp n'est pas une voiture de grande vitesse mais plutôt destinée à être utilisée à un régime tranquille... surtout en côte (ce qui me plait dans ces moteurs c'est leur couple à bas régime, on a l'imrpession que le moteur va lâcher le morceau mais non ça monte même à 10 km/h ou moins...).
Anthony63
Message  Fer le Dim 3 Nov - 15:29
C'est aussi par le poids du grand volant qui aide avec ca.
