Rondelles dans douille d un palier
Bonsoir à tous .
J ai ce jour démonté ma pompe a huile en suivant l excellent blog de GEGE , et jnai’trouvé ds une des 2 douille d un des 2 palier une rondelles cassée qui semblait être ds une des rainures .
Hors je ne trouve cette rondelles nul part ds les documents.
Quelqu'un a t il une idée ?
Bien a vous tous
Bien a vous tous
MAHOUX DIDIER- Messages : 140
Re: Rondelles dans douille d un palier
Je me demande si cette rondelle n'était pas entre la pompe et le bronze du pallier ,pour supprimer le jeu latéral du vilebrequin. .
tu remontes a blanc et tu vas voir si tu as du jeux ;
Cette cale doit être placée derrière le palier bronze et l'alu du bloc.
Il est possible en effet qu elle soit tombée en démontant. Je regarderai mieux ce week-end.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
» douille boite de vitesse
» rondelles sous ecrous de couvercle de pont
» Un Torpédo dans les Cévennes...
» Palier arrière d'arbre à came
