jeu vilebrequin
jeu vilebrequin
Le jeu longitudinal du vilebrequin est de 0.65mm, comment le réduire?
Merci de votre aide
Jean-Marie
Merci de votre aide
Jean-Marie
JMM84- Messages : 33
Re: jeu vilebrequin
Il faut retirer la bague du palier arrière , celui intérieur et mettre une cale derrière .
vérifier l'état de l'arrière du vilebrequin;
Re: jeu vilebrequin
Voir ce sujet :
https://amicale5hp.forumactif.com/t449-question-jeu-moteur-a-ceux-qu-il-l-ont-demonte
Voir ce sujet :
JEU LATERAL
quand ta du jeu lateral faut centrer ton vilbrequin par rapport a l'axe de tes cylindre et au jeu de cale tu mesure tes jeu soit une cale a mettre derriere la bague bronze avant ou sur la bagues arriere defois moi sur mon bloc une seule rondelle sur celle de l'avant mais laisser du jeu quand meme de fonctionnement
tréfle- Messages : 818
Re: jeu vilebrequin
jeu vilebrequin
J'ai eu le même problème que toi
Donc j'ai déposé la bague bronze intérieur de la pompe à huile, et intercalé une rondelle de Diam 40 mm et 1 mm d'épaisseur.
puis remontage de la bague en pensant à rectifier le troue pour la vis pointeau de la retenue.
Pour la suite tu règle le jeu latérale en rectifiant la surface de la bague . Bien faire attention à la surface du vilo .
En général s'est la bague intérieur de la pompe qui s'use car il y à l'embrayage que tire sur le vilebrequin.
Voila , bon j'arrive peut être un peu tard
Cordialement Bruno B
bruno B- Messages : 115
Re: jeu vilebrequin
Merci,
Le moteur est remonté, il fonctionne correctement.
Jean-Marie
Jean-Marie
» Jeu longitudinal du vilebrequin
» Pignon vilo
» VILEBREQUIN MOTEUR - DOSSIER
» Volant bloqué sur le vilebrequin
» Pignon vilo
