jeu entre vilebrequin et bagues bronze carter
Dans mon moteur:
le vilebrequin entre manetons mesure 238mm et entre bagues des paliers AV et AR j'ai 269,7mm. Le vilebrequin est bridé coté AV entre les faces des bagues du palier AR.
Normal? Usure mais ou? bague palier AV? AR? diminuer ce jeu avec une "rondelle" Dans la doc de Willy il est indiqué une rondelle 11019 de 1,4mm d'épaisseur sans précision de son emplacement.
Merci pour votre aide
Dans mon moteur:
DPS- Messages : 12
» bague Bronze queue de boite côté emmanchement vilebrequin
» Palier bronze pompe à huile
» Carburateur Bronze 26 ou 22
» colier bronze de pont
