Carburateur Bronze 26 ou 22
Carburateur Bronze 26 ou 22 Empty Carburateur Bronze 26 ou 22
Message  Trefle12 le Dim 18 Nov - 19:00
Je viens de m'apercevoir que le diametre d'entree des gaz sur mon goupe est de 22 mm
et que le diametre de sortie du carburateur est de 26 mm , je trouve ceci bizarre que les deux
diametres ne soient pas identiques .
j'ai un 26 MHG Bronze , je me pose la question est ce le bon carburateur...?
y a t'il deux sortes de groupes , un a 26mm l'autre a 22 mm.
Quelqu'un a t'il la reponse ou vecu la meme experience ??
Carburateur Bronze 26 ou 22 Empty Re: Carburateur Bronze 26 ou 22
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 18 Nov - 20:05
Bonsoir Trèfle 12,
Même questionnement avec mon 26MHD Smile
La sortie du carbu est bien en 26 mais l'entretoise en alu qui fait la liaison, a une entrée conique, et passe le diamètre de 26 à 22 mm côté moteur.
C'est donc peut-être normal.
D'autres REX ?
Message  Trefle12 le Dim 18 Nov - 20:09
daccord .. toi aussi , et ta voiture fonctionne normalement???
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 18 Nov - 20:16
J'espère !
Mais vu son état d'avancement elle n'est pas prête de démarrer. Pour le moment je bricole un remontage à blanc. Je viens juste de terminer le rodage des soupapes et le découpage de joints pour ce 26MHD.
Je suis donc intéressé par la réponse à la question ! Tu as eu des soucis ?
Message  Trefle12 le Dim 18 Nov - 20:21
ben pour l'instant elle ne va pas demarrer dans l'immediat non plus
je viens de finir de remonter le moteur et il n'est pas encore sur le chassis
je m'en suis apercu cet apes midi .
Je trouve ca bizarre , je voulais lever le lievre.
si quelqu'un peut nous eclairer...??
alain
