colier bronze de pont
mes collier de pont bronze son hs quel sont les dimension a l'origine de ces colier
le tube doit t il etre libre dans le colier ou doit t il ne pas avoir de jeu et monter serrer
le nom utilisé dans le catalogue est "patin d'articulation de pont AR", j'utilise aussi le nom de "main de fixation du pont"
le diamètre d'origine est de 44 mm montage glissant sans jeux axial et latéral avec graisseur et graisse au cuivre ou graphitée de préférence.
il est facile de recharger à la brasure l'arbre et faire la mise au rond à la lime.
plus compliqué pour recharger à la soudure les deux coquilles puis usiner au diamètre la cote mais c'est ce que je pratique.
on a pu voir des patins taillés dans la masse quand on n'a pas d'autres solutions.
vriet robert- Messages : 63
patin
Merci robert tu apelle quoi glissant que quand les deux demi patins sont serrer le tube doit pouvoir avoir une rotation sans jeu dans les patins
moi sur le mien patin du haut a plus d'epaisseur et fendu sur les extremitée car aussi battu dans tous les sens il manque de la longeur aussi il fait 80 mm
patin
oui glissant = avec le moins de jeux possible : il ne faut pas rêver c'est pas du h7g6 mais 2 à 3 dixième de jeux c'est parfait.
même chose en latéral : l'usure s'exerce aussi sur les portées car c'est pas bien graissé.
ensuite ne pas jeter des pièces usées car tout est réparable mais l'apport de matière et les reprises d'usinage sont réservés aux spécialistes !
Re: colier bronze de pont
je vérifie le diamètre des tubes de pont sur mon véhicule ( ref 10945 du catalogue Willy)
la ou appuie le patin bronze de diamètre 44mm théorique, le tube fait entre 42 et 41 mm de diamètre en partie verticale (normal: zone d'appui mal graissée ...)
ma question: à cet endroit quel est le diamètre du tube intérieur, afin de vérifier la solidité du montage actuel
j'avais vu un post sur le remplacement de ces tubes, boulonnés au lieu de riveté que je ne retrouve pas..
ce serait bien de donner les cotes de ces tubes identiques
merci de votre aide
merci de votre aide
jyga- Messages : 112
Pour le remplacement des tubes de pont, c.est la;
https://amicale5hp.forumactif.com/t2166p50-restauration-de-ma-c3-cabriolet
Je n’est plus les anciens tubes pour te donner les dimensions, les neufs je les achète chez Willy, et ils sont parfaits.
Bruno- Messages : 282
merci Bruno pour ce post que je cherchais.
si j'en crois ton relevé de l'époque, le diamètre intérieur du tube serait de 36mm
sincères remerciements jean-yves
» Palier bronze pompe à huile
» jeu entre vilebrequin et bagues bronze carter
» bague Bronze queue de boite côté emmanchement vilebrequin
» Roulement Avant - Arbre de transmission
