DEMONTAGE D'OPTIQUE DE PHARE
dani36- Messages : 63
Re: DEMONTAGE D'OPTIQUE DE PHARE
En regardant côté verre, tu as bas du cerclage un vis qui tient l'ensemble.
Si il n y a pas de vis il est possible que la porte du phare est connecté avec une systeme bayonette. On doit tourner la porte pour la decrocher. Ca peut etre difficile.
Fer- Messages : 1709
phare
deja quel modele de phare des cibie ou brc et esse vraiment des vrai de 5 hp
si ces des brc la vis pare dent permet d'enlever le cerclage nikeler avec le verre
l'ecrou rond moleter derrière le phare est un ecrou qui reste sur le phare faut le tourner en tirant sur la parabol de phare il permet d'enlever le bloc parabol et porte ampoule ces sur le porte ampoule qu 'il y a la grande vis qui est maintenu par l'ecrou rond moleter
Ok merci je regarde demain
Cdt
Cdt
phare
je dirai des cibie y a pourtant eu ici un post sur les phare cibie mais je retrouve pas
» DEMONTAGE CARTER INFERIEUR
» Fixation petites pattes qui tiennent le verre sur le cerclage
» SCHEMAS & FAISCEAUX ELECTRIQUES 5HP - DOSSIER
» Moteur et boite de ma belle et la reste
» Phare AV support de l'ampule de veilleuse
