Fixation petites pattes qui tiennent le verre sur le cerclage
PATEVE12
Bonsoir, je vais envoyer mes pièces a nickeler avec entre autres les cerclages de phare.
Il s'agit de phares BRC diamètre 21 cm.
Les deux petites pattes qui maintiennent le verre dans le cerclage sont fixés à l'aide de rivets?
Si c'est le cas il faut les fixer avant le nickelage, mais alors dans ce cas là comment fait on pour passer le verre ensuite dessous ces pattes?
Pour l'instant elles sont fixés par des petites vis non esthétiques et pas d'origine.
Y a t-il un joint entre les verres et le cerclage et entre la parabole et le verre?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12- Messages : 131
Re: Fixation petites pattes qui tiennent le verre sur le cerclage
Bonsoir pour faire suite à mon sujet et expliquer un peu plus mon problème de fixation des pattes qui maintiennent le verre dans le cerclage du phare,
voici quelques photos de mes cerclages avec le verre:
Voici une vue côté avec la vis:
Et une vue avec un rivet:
Si le verre est maintenue avec des rivets, comment fait-on pour faire passer le verre dessous les pattes?
Ou bien il faut trouver des rivets nickelés ?
Je suis preneur de toutes vos informations.
merci et bonne soirée.
cordialement Patrice.
phare brc
voici des photo ces un boulon tete ronde fendu en laiton qui se vis dans la boule du cerclage qui fait penser a une tete de rivet
oui y a un joint en tresse entre le verre et le cerlage
tes phare on ete modifier on voit que les patte on pas cette forme d'origine ta tete ronde en exterieur est fendu ces un boulon qui a du etre mit
pour sortir le verre faut demonter les 3 boulon et les pattes
Bonjour et merci TRÈFLE pour ces explications très claires, surtout avec les photos.
Ou est-ce que je peux trouver ces petits écrous en forme de boules ou vient se visser les petits vis en laiton?
Ou peut on trouver la tresse qui se positionne entre le verre et le cerclage.
Il n'y avait que ce montage?
Merci et bonne journée.
Cordialement patrice.
la tresse semble d'etre d'une poele.
Fer- Messages : 1709
tresse
oui ces tresse se trouve facilement e magasin de bricolage oui pour les calage de glace d'insert a cheminer ou autre
l
l
Bonsoir, pour la tresse, pas de problème, je vois bien ce que c'est.
Par contre pour les écrous en forme de boules, je ne sais pas ou je peux les trouver.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
Et si tu prends des petits écrous borgnes chromé avec un morceau de tige filetée, ca peut le faire?
cat trouver des écrous en forme de boules mystère!!!
cordialement Fred
cordialement Fred
Fred B- Messages : 152
des écrous boules des fois sur des accessoires sale de bain mais si faut acheter je sais pas quoi pour récupérer juste les écrous!!!
je pense que des écrous borgnes iraient
Sur le net, tu tapes « boules filetées métalliques », et tu a plein de résultats.
https://www.google.com/search?q=boule+filetee+metallique&tbm=isch&ved=2ahUKEwiyo6_bp6vuAhVDQRoKHZczB3cQ2-cCegQIABAC&oq=boule+filetee+metallique&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIFCAAQzQI6BAgAEBg6BAghEApQoQ1Yuy9guDZoAHAAeACAAViIAbsGkgECMTKYAQCgAQHAAQE&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=II0IYLKTGcOCaZfnnLgH&bih=653&biw=1024&prmd=simvn&rlz=1C9BKJA_enFR928FR928&hl=fr
Bruno- Messages : 282
J'attire juste votre attention sur le fait que la tresse ne suffira pas à étancher vos phares. Par temps de pluie, vos paraboles seront mouillées. Je conseille d'ajouter un jointoiement (genre mastic souple sans silicone) en plus de la tresse.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Moshe44 aime ce message
tresse
oui ces vrai mais meme en rendant la vitre etanche le cerclage sur le phare est pas etanche non plus faut sortir pare beau temps
Bonsoir et merci à tous pour vos contributions. Avec tous vos conseils, je vais arriver à finir de restaurer mes phares BRC.
Ce site est vraiment un bel espace de partage.
Continuons ensemble.
» Fonctionne bien a froid mais sur 3 pattes a chaud
» Pompe a huile
» ALIGNEMENT AILES PLATTES TROIS PLACES DECALEES
» BOISERIE
» fixation lames de suspension
» Pompe a huile
» BOISERIE
