hauteur des pistons par rapport au bloc
je suis en train de remonter mon moteur de 5 hp et me rend compte que jai un bloc haut(142mm)
au point mort haut mes pistons se trouvent a environ 3mm sous le plan de join. est-ce normal?
y a til différentes longueur de bielles
peux ton reduire la hauteur du bloc par dessous pour augmenter le taux de compression ?
merci d'avance pour votre aide
dodol- Messages : 10
Re: hauteur des pistons par rapport au bloc
Apparemment oui
voir
Apparemment oui
voir
https://amicale5hp.forumactif.com/t685-bloc-cylindre?highlight=blocamicale5hp a écrit:Bonsoir ...
Sur certain bloc, le dessous a été passer a la surfaceuse pour gagner 1MM, toujours pour gagner en compression.
Amicalement,Jean Pierre
bloc cylindre
merci beaucoup pour toutes ces reponses
je crois que je vais essayer de rabotter mon bloc par dessous de 2 mm
En effet tu peux redescendre ton bloc;
Pour commencer, tes sièges de soupapes sont t'ils creux ?
Si oui ,tu peux faire un surfaçage de ce côté; attention 1 à 2 dixième.
Sur la base du bloc tu peux réduire la hauteur de le moitié ;
Tes pistons monterons un peu plus haut ,environ à 2mm; du plan de joint;
Tu peux faire un surfaçage de ta culasse également, mais ne la descend pas de trop sinon les soupapes vont tapées.
Allez bon courage!
Allez bon courage!
bonjour jean pierre
je me suis rendu compte du problème apres avoir reconditionne mon bloc (alésage, surfaçage, rectif des sieges de soupapes...)
donc je ne tiens pas trop a toucher a ce cote
par contre sur la base, il y a environ 14mm de matière au niveau de écrous et 11 mm tout le tour
donc je penses pouvoir en enlever 2mm sans trop de risque
merci pour ton aide en tout cas
a bientôt
jean michel
a bientôt
jean michel
