flasque de butee a bille de pont
un ami qui avait un bruit dans son pont a demonter et il a trouver son soucis la flasque de butee a bille casser en 2 il ma appeler si je pouvait le depanner pas de chance j'ai aussi ce soucis sur ces 2 pieces que je vous met en photo donc pas la premiere fois que j entend parler de ce probleme en plus des satelite fendu au cannelure
d'ou vien ce soucis ? on constate a chaque fois que la butee a bielle qui doit rentrer a force sur cette flasque tourne librement apres ? ces vrai qu a cette endroit y a pas beaucoup d'acier 5 mm autour de la bague bronze ces pas beaucoup l'acier ce dechire sans doute non traiter
je recherche ces pieces voir meme a faire refabriquer en neuf cet piece mais plus renforcer mais le cout doit etre important car faut partir d'un sacrer rondin d'acier
j 'ai reflechi aussi a faire un renfort a adpter sur la pieces d'origine ces possible pour que la butee sois prise en force sur le diametre interrieur et exterieur
quelqu un la t il dejas fait ?
tréfle- Messages : 818
» butee a bille de pont
» Graissage de la butée d’embrayage
» butee de pedale d'embrayage
» Avance allumage
» buttée de pignon d'ataque
» Avance allumage
