courroie cuir
+3
Eric Faivre d'Arcier
7 participants
courroie cuir
bonsoir
ai cassé ma belle courroie , une belle pièce d'époque
elle mesure 740 mm par 10 mm
savez vous si je peux en trouver une identique?
gabo34- Messages : 75
Re: courroie cuir
Cherche du côté des réparateurs de machines à coudre ou de chaussures.
Re: courroie cuir
c'est une excellente idée, et je n'y aurais pas penser !
suis je le seul à avoir une telle courroie?
vous montez quoi vous autres?
bonne journée
bonne journée
Re: courroie cuir
Le cuir étant assez élastique, il est probable que tu puisse la ragrafer (c'est du moins ce que l'on faisait avec les courroies de machine a coudre)
Re: courroie cuir
Si tu veux garder ta courroie, essayes chez un bourrelier/sellier qui fait des harnachements pour les chevaux.
Sinon, n'importe quel vendeur de tondeuse à gazon aura une courroie de 740 mm.
5HP31- Messages : 581
Re: courroie cuir
Chez D.......O, tu trouves une courroie dédiée au compteur pour 5hp à prix raisonable. Elle est faite d'une espèce de boudin métallique élastique.
Eric
Eric
Re: courroie cuir
L'idée de Moulino51 est bonne à condition d'avoir suffisamment de rab dans le réglage de tension avec l'excentrique de l'axe du ventilateur, car vu la nature de la rupture, le cuir semble être bien sec et l'élasticité douteuse. N'était-elle pas trop tendue ? Un montage mou doit suffire. Peut-être en ajoutant du grip à courroie pour éviter le glissement.
La casse est bien placée et ne fait pas perdre beaucoup de cm. Au pire tu rallonges l’agrafe ou tu en mets une seconde.
Re: courroie cuir
merci de vos conseils éclairés
je vais tenter une réparation et vous dirai ce que j'ai réussi -ou pas- à faire
et vous , vous montez quoi comme courroie?
bonne soirée
bonne soirée
Re: courroie cuir
Mais au fait
C'est ta courroie de ventilo ou celle de prise de compteur de vitesse
Re: courroie cuir
bonsoir moulino, c'est bien celle du ventilateur !
je crois en avoir vue une sur la machine à coudre de ma grand mère ...
Re: courroie cuir
Bonjour Gabo,
Mais une courroie de machine a coudre a pédale fait entre 5 et 6 mm de Ǿ, et tu as indiqué que la tienne faisait 10 mm.
Ce sera trop juste en section, la Ǿ 5 mm fait 20 mm2 de section alors que ta Ǿ10 mm fait 78 mm2.
Pour la commande du tachymètre, j'ai souvenir d'en avoir réalisé une a partir de gaine de frein spiralée comme ici sur cette bobineuse (Ǿ 4 mm)
Il existe aussi des courroies spiralée comme dit par Eric ici la courroie spiralée fait : Ǿ 8 mm
Détail de la jonction (partiellement dévissée)
Je ne sais pas quel mot clé je dois donner a mon ami Gogole pour qu'il retrouve ce type de transmission
Désolé pour le format d'image, je préfère l'hébergement en interne/forum.
OK,gabo34 a écrit:bonsoir moulino, c'est bien celle du ventilateur !
gabo34 a écrit:je crois en avoir vue une sur la machine à coudre de ma grand mère ...
Re: courroie cuir
On trouve ce genre de courroie en spirale chez Dépanoto.
Re: courroie cuir
http://www.leatherdrivebelts.com/2.html
Sur ce site Round Belt 3/8" = 9.5mm. Á Chicago....
landmannnn- Messages : 56
courroie
bonsoir à tous
j'ai enfin trouvé et c'est en France avec un trés bon contact : http://rondecuir.com
ils sont capables de me refaire la courroie à la bonne longueur avec l'agrafe , soit rond ø10 mm ou rectangulaire 10*8 mm (comme celle cassée)
avant de finaliser la commande je me demande si ce ne serait pas mieux en rond? autant améliorer si c'est le cas
vous en pensez quoi?
je profite de ce mail pour vous dire que j 'ai fait un essais d 'endurance hier et j'ai roulé 2H30 non stop sans aucun probléme , aucune fuite , moteur normalement chaud
franchement je suis super content de faire rouler ma 5HP et c'est en partie grace au gens de ce forum que je remercie pour leur généreuse contribution et transmission du savoir
et puis c'est gratifiant de faire sa propre mécanique dans son coin avec peu d 'outillage et beaucoup de patience !
