Joint cuir d’étanchéité.
+3
Julien69
Mach84
7 participants
Bonjour à tous et toutes,
Un joint « d’étanchéité » est fixé par six petits clous à tête plate contre la planche tablier du côté compartiment moteur. Il est de forme rectangulaire avec une découpe elliptique fendue ce qui permet d’entourer le tube de direction.
Est-ce une pièce originale ? Avez-vous ce joint cuir sur vos 5HP, éventuellement la trace ou les clous encore présents ?
Voici deux photos du joint.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Re: Joint cuir d’étanchéité.
Avant l avis des experts, je dirais que
Non , j ai pas ça.
Et c est certainement un apport par rapport un un trou trop gros dans le "pare feu " et dans un souci acoustique et peut être Visuel , quelqu un à fait un joint sur mesure afin de résoudre tout cela.
C est ingénieux... après : on aime ou pas.
Non , j ai pas ça.
Mach84- Messages : 207
Moi, j’ai bien cette espèce de joint cuir au niveau de la planche coupe feu et de la colonne de direction.
Julien69- Messages : 29
Merci Michel, John, Julien69, Mach84
Alors départ un peu timide pour cette question du "joint" original ou pas ? J'espère que les photos et réponses vont affluer ces jours prochains surtout que le Forum vient de passer le cap des 900 membres !
Aller, un petit tour au garage, on soulève le capot, retour devant l'ordi. Et la réponse est postée.
D'avance merci, bien amicalement.
Bonjour Philippe,
Le morceau de cuir venant coiffé le tube de la colonne de direction était d'origine en cuir;
la forme était ovale et clouté avec des clous Citroën.
Je regarde sur mon trèfle et te confirme cela ce soir .
C'est quoi les clous Citroen?
Les clous Citroën avaient une tête plate striè de couleur noir.
Si un membre a un vieux siège de trèfle avant , la bordure de finition était clouté avec ce modèle.
Merci Jean-Pierre.
Bonjour Philippe,
Bravo tu as les clous Citroën d'origine.
je vais demandé a mon bourrelier si des fois il ne lui resterai pas une boite .
ça avance ??
ça avance ??
Re,
Va voir sur Ma petite mercerie il y a de clous qui se ressemble alvéolés couleur canon de fusil tel 05 63 81 47 18
On peut bleuir des pieces en acier soi meme. Brosser les pieces que ils sont brillante. On a besoin d'un petit bac en metal la remplir avec du limaille/sciure de laiton. C'est pour disperser la chaleur bien egale. On met des pieces a bleuir en dessus. On met une flamme du chalumeau en dessous. On voit lentement colorer les pieces. Si le bleu est la retirer la flamme tout suite. Si non ca devient purple ou brun...
Bonsoir Fer
Merci pour ta petite leçon de chimie !!
Tu as vu les clous Citroën ?
Oui, merci... j'appris ca via mon autre hobby, amateur hologer. Bleuir des aguilles...
