Joint cuir gras
Joint cuir gras Empty Joint cuir gras
Message  MAHOUX DIDIER le Ven 23 Nov - 14:35
suite au démontage complet de mon essieu avant ,il s'avère qu'il semblerait nécessaire de changer la rondelle de cuir gras (Piece 11963) un peu fatiguée. Quelqu'un à t il une idée et m'indiquer un site où on peu en trouver, ou faut il que je sacrifie un vieux ceinturon ..?
MAHOUX DIDIER
Joint cuir gras Empty joint cuir gras
Message  vriet robert le Ven 23 Nov - 20:50
Ce n'est pas la peine de sacrifier un ceinturon : il faut juste prendre du feutre de 5 mm d'épaisseur et le découper à l'emporte pièce au bon diamètre.
D'autre part si vous utilisez des roulements étanches le feutre n'est plus vraiment utile : il sera là pour la forme !
Si problème pour l'approvisionnement je peux être votre fournisseur en utilisant la messagerie personnelle...
vriet robert
