-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Courroie de ventilateur
Courroie de ventilateur Empty Courroie de ventilateur
Message  Mach84 Ven 23 Fév - 6:18
Suis à la recherche de références de courroie de ventilateur .
J en ai pas trouvé sur le site, ni depanoto...
Tout en sachant qu'elle fait (de tête)
680 de long (avec une ficelle épaisse)
12 de large et 10 de haut .
Si quelqu'un a une référence ? Merci de l info
Mach84
Mach84
Courroie de ventilateur Empty Re: Courroie de ventilateur
Message  amicale5hp Ven 23 Fév - 9:23
Bonjour Mach 84
Voici la ref de la courroie qui se monte sur le ventilateur,
code DACU 100000899121 corroies trapézoïdale;
Cela se trouve chez les marchands de pièces auto .
L' Amicale a cela en stock : prix 16€ + PORT
Message  Mach84 Ven 23 Fév - 12:30
Merci jean Pierre,
Pour cette réponse, mais
Cette référence est inconnue des moteurs de recherche divers et variés...mais bon .
A combien s élèverai les frais de port en cas d achat et comment faut il procéder pour la commande ?
Mach84
Mach84
Message  amicale5hp Ven 23 Fév - 18:48
Je veux bien de l'envoyer par Mondial RELAY;
le coût 4,40 € + 16€ = 20,40 €
Tu sais tout !!!
Si tu es Ok, tu fais le chèque a Amicale5hp 35 AV des Châtaigniers 45640 SANDILLON
Ou ,tu me donne ton adresse mail et je te donne le Rib de l'Amicale;
Tu me donne le nom de la boutique qui a LE POINT RELAY à côté de chez toi ? ton tél et ton adresse domicile .
Si tu me donne une réponse ce soir, ou demain matin, je vais chercher des colis ,je pourrais le déposer en même temps .
Je te fais confiance pour le règlement et cela m'éviterai de faire 20 KM;
Bonne soirée,
Message  Mach84 Sam 24 Fév - 23:43
Bonsoir Jean Pierre
Désolé de n avoir pas répondu plus tôt .
Tans pis pour moi.
Ok, ça sera bon pour moi. J enverrai par courrier mon règlement ,ainsi que le point Relay choisi.
T annoncerai l envoi du règlement par mp.
A très bientôt
Jérôme
Mach84
Mach84
Message  amicale5hp Sam 2 Mar - 8:05
Bonjour Mach,
le colis part par la poste ce matin;bien reçu le règlement hier ;
Message  Mach84 Sam 2 Mar - 9:05
Super 👍 , je te remercie Jean Pierre.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Mar 5 Mar - 10:07
J ai bien reçu la courroie, merci pour l envoi .
Évidemment : ça ne correspond pas
Débrouillerai autrement ,
Mach84
Mach84
Message  amicale5hp Mar 5 Mar - 18:46
Très surpris ??? cette courroie va sur un ventilateur 5hp Citroën;
Pour monter celle ci ,il faut desserrer l'excentrique pour faire descendre le ventilateur , et le remonter pour tendre la courroie ;
Si vous avez un ventilateur de type A avec une courroie plate ,c'est sur que ça ne va pas.
Pouvez vous me faire une photo de votre montage.
Message  Mach84 Mer 6 Mar - 10:48
Hélas Jean Pierre :
cela aurait avec joie que d envoyer une photo du montage ,
mais il m est impossible d en envoyer , le forum me dit que je ne dispose plus assez de mémoire....
Mais ,a défaut, si vous avez une photo du votre ,
Il serait possible de voir la différence.
Mach84
Mach84
Message  Mach84 Mer 6 Mar - 13:28
Courroie de ventilateur Img_2149
Mach84
Mach84
Message  amicale5hp Mer 6 Mar - 18:59
Vous avez le montage normal !
Donc pour la courroie, il faut dévisser le gros écrou derrière sur le pied;
Vous avez l'excentrique ,sur celui ci ,vous avez des trous ( prendre un chasse goupil ) et faire tourner celui ci ,qui va faire baisser ou remonter l’hélice !
le mètre au plus bas et votre courroie va rentrer, il suffit de retendre (donc remonter l'excentrique ) et bloquer l'écrou ;
Voilà comment se pose la courroie.
Avez vous le bon pied, je ne le vois pas sur la photo ;
Je viens d'en monter un neuf, et cela va bien avec la courroie .
Jean Pierre .
