Excitation d'une dynamo
Bonjour à vous tous.
Je vous fais part de ma petite expérience sur le fonctionnement d'une dynamo 3 balais.
J'ai refais la dynamo sur ma 5hp:
- démontage complet,
- refrabrication des supports de charbons en tôle d'acier (supports en alliage cassés),
- Changement des charbons,
- Nettoyage complet,
- essais à vide.
En fait, lors des essais sur la voiture moteur tournant,
je dois exciter la dynamo en 6v une fraction de seconde pour amorcer son fonctionnement.
Je découvre ce phénomène mais il est peut être normal ?
merci pour votre avis éclairé.
Marco
- essais à vide.
Marco
Marco22- Messages : 103
Re: Excitation d'une dynamo
Bonjour à tous.
J'ai peut être l'explication...
D'après un site spécialisé, lorsqu'une dynamo n'a pas fonctionné depuis longtemps, elle a besoin d'être remagnetisee par excitation.
Effectivement, depuis que j'ai injecté du 6v, elle fonctionne correctement.
Affaire à suivre après un arrêt prolongé...
Marco
Marco
J'ai déjà eut le cas sur des 2cv AZ...pour amorcer on met le + batterie directement à l'excitation avec un fil juste 1 seconde.
Olivier
Olivier
Oui mais tu dois mettre en serie une ampoule d'une phare..
Fer- Messages : 1709
AH? et pourquoi faire?
J'ai un voisin avec une AZAM qui a un soucis récurent de charge...peut être que je fait pas ça correctement?
Olivier
Olivier
Mettre les bobines du dynamo en serie avec une ampoule de phare pour quelques instants.(pas l'ancre ) Ca donne du magnetisme dans le dynamo. Le combination de dynamo et regulateur est specifique on ne peut pas combiner tous. Je dois avoir une liste avec le combinations possibles pour les deuches 6 volt si ca te interesse...
Sujet Interessant !
Je pense qu' il faut se mefier d' appliquer a nos dynamos 3 balais , les methodes valables pour des dynamos plus modernes.
... telles que, par exemple , les 2cv pour lesquelles , il y a apparemment 2 montages :
http://2cv1958azpo.free.fr/cariboost1/cariboost_files/dynamo_206_20volts_20-_20remagnetisation.pdf
A la fin de cet article en Anglais :
http://www.voc.uk.com/net/docs/8.1/8.1-664-16.pdf
.. on explique que sur les dynamos a 3 balais , il faut " flasher " avec un fil alimente directement de la batterie sur le Terminal D et non sur le terminal F .. TRES BRIEVEMENT sous peine de griller l' ensemble .
Ceci doit probablement s' appliquer a nos dynamos.
C'est peut etre pour cela que Fer met en serie une lampe qui reduit la tension et sert de fusible ?
Qui connait la reponse ?
La lampe sera pour creer un courant dans les bobinages je crois.
Ici les combinations de dynamos et regulateurs pour les deuches 6 volts. Seulement les combinations verticales sont possibles. On peut meme melanger les marques.
voici la reponse d' un professionnel sur la methode pour re-magnetiser nos dynamos de 5HP:
Vous rebranchez votre dynamo sur le véhicule, vous mettez votre voiture en route moteur ralenti accéléré puis vous court-circuitez votre conjoncteur un moment "30 secondes, fi entre le +D et +B du conjoncteur". La dynamo doit charger. La faire fonctionner un moment. Arrêtez le moteur puis redémarrez la dynamo doit recharger.
Pour plus de renseignent me téléphoner au 03 80 22 09 12 au heur de travail.
Cordialement.
Philippe Gaudillière
ETS GAUDILLIERE et Fils
Tel: 03 80 22 09 12
Fax: 03 80 24 69 32
Site internet: www.elec-auto-gaudilliere.fr
Cordialement.
Tel: 03 80 22 09 12
Fax: 03 80 24 69 32
Effectivement, c'est exactement ce que j'ai fait et ça marche !
Apparemment, cette opération est à faire une seule fois.
Bonne journée à tous
Marco
Marco
Deo Gratias !
Je crains ne pas avoir tout compris. Je pense que ma dynamo ne charge pas car l’ampèremètre ne bouge pas. L'aiguille reste toujours au milieu.
Les 2 bornes de la dynamo sont shuntées en permanence. Je ne vois pas ce que ça fait à la dynamo de court-circuiter le conjoncteur.
Mon conjoncteur n'est pas sur la dynamo mais sur la planche pare-feu.
Je suis ouvert à vos explications ou demandes de précisions.
En fait, tu peux contrôler la tension de ta dynamo en branchant un voltmètre en sortie de dynamo moteur tournant.
Tant que ton conjoncteur reste ouvert, tu mesure alors la tension de ta dynamo qui doit fluctuer grandement en fonction du régime moteur.
ton conjoncteur doit se fermer dès que la tension de dynamo est supérieure à la tension batterie.
Pour ma part, l'amperemetre était mal câblé et restait à 0. En remettant tout ça dans l'ordre, il fonctionne maintenant parfaitement et décolle dès que le moteur monte en tours.
Mon conjoncteur est aussi sur la planche pare-feu et les deux bornes de la dynamo sont également shuntees.
Amuse toi bien
Marco
Amuse toi bien
Marco
Marco,
Ampèremètre mal câblé, c'est à dire ?
Je n'ai pas encore mesuré la tension de sortie de la dynamo.
Ma batterie est à plat et ne se recharge apparemment pas (ou plus).
Pour le moment j'étais davantage concentré sur la partie mécanique que sur l'électricité.
Est-ce normal d'avoir les 2 bornes de la dynamo shuntées en permanence ?
Oui, les deux bornes de la dynamo sont shuntees en permanence.
Pour ce qui est de l'amperemetre,
Connecteur droit:
- sortie conjoncteur + alimentation des phares et accessoires éventuels
Connecteur gauche:
- plus de la batterie.
C'est câblé comme ça sur la mienne...
Marco
Connecteur droit:
Connecteur gauche:
Marco
Marco,
Bon, je vais regarder comment mes connections sont orientées. Mais droite et gauche, ça dépend si on regarde le cadran ou la face arrière ?
Compte tenu de la nature de cet ampèremètre Charge / Décharge par le sens de l'intensité, ça ne devrait normalement pas changer grand chose mais uniquement faire correspondre le sens aux marquages.
Mon aiguille reste à 0 et oscille à peine alors que le courant passe bien.
JM,
dans tous les cas, pour mesurer le courant, la batterie doit être opposée par rapport à la dynamo et consommateurs.
Pour ma part, l'amperemetre oscille entre - 20A moteur arrêté et phares allumés, et + 15A moteur tournant sans consommateurs.
Bon courage
Marco
Bon courage
Marco
» axe de dynamo
» regulateur de tension
» DYNAMO HS ?
» Griffe d'entrainement sur la dynamo
» DYNAMO HS ?
