axe de dynamo
axe de dynamo Empty axe de dynamo
Message  michel martin martine le Mer 19 Aoû - 13:52
Bonjour a vous.
Est il possible de recharger par soudure électrique l’extrémité de l'axe de l'induit de dynamo celui qui reçoit la dent de loup sans endommager l'induit suite au passage du courant de forte intensité au moment du rechargement ? ou avez vous une autre solution ?
Merci pour votre conseil.
Amicalement Michel.
Message  vriet robert le Mer 19 Aoû - 16:16
il est toujours possible de réparer et recharger un axe qui reçoit un roulement ou un pignon mais cela se fait par métallisation (projection de métal d'apport avec une source de chaleur) il faut ensuite usiner mais la dureté n'est pas optimale.
dans le cas présent il faut protéger l'induit de la chaleur, faire un usinage de préparation, métalliser et usiner "entre pointe" le cône : ça ne peut pas se faire à la soudure électrique ni sur le coin de l'établi...
vriet robert
axe de dynamo Empty Reparation axe de dynamo.
Message  michel martin martine le Jeu 20 Aoû - 11:28
Bonjour Mr VRIET Robert.
Si j'ai bien compris il est possible de recharger l'axe au MIG après une petite préparation au tour et idem après rechargement en prenant soin de ne pas endommager l'induit des projections de soudure et de la chaleur.
Merci a vous.
Amicalement Michel.
Message  michel martin martine le Ven 21 Aoû - 12:46
Merci Mr VRIET.
Préparation avant rechargement OK,rechargement OK, pas de détérioration ,il reste a retoucher l'axe au tour et l'induit est sauvé.
Merci a vous a bientôt.
Michel
axe de dynamo Empty Re: axe de dynamo
