Griffe d'entrainement sur la dynamo
Griffe d'entrainement sur la dynamo Empty Griffe d'entrainement sur la dynamo
Message  Jean-Marc Sabouraud le Mer 17 Oct - 0:47
J'ai un moteur non équipé de l'option ventilateur.
Est-ce que la griffe de manivelle sur le bout d'arbre de dynamo fait partie de la poulie ou est-ce une pièce à part ?
Si c'est une pièce à part, quelle est sa référence ? ou est-ce que quelqu'un peu en faire des photos ou un schéma ?
Le bout d'arbre de dynamo n'est pas tout à fait en face de la manivelle. Comment rectifier l'alignement ? Quelle est la tolérance ?
Merci d'avance.
Griffe d'entrainement sur la dynamo Empty Re: Griffe d'entrainement sur la dynamo
Message  5HP31 le Mer 17 Oct - 11:05
Attention à l'alignement de la dynamo.
J'ai la pièce en alu en 1/2 cercle au dessus (Réf 31794) qui s'est cassée, probablement parce que la dynamo ne tournait pas correctement selon son axe.
Voir l'éclaté : http://www.citroen-5hp.ch/fr/par/ed0_planche_16.htm
Griffe d'entrainement sur la dynamo Empty entrainement dynamo
Message  m gosset le Mer 17 Oct - 18:36
Bonsoir JM
La mienne non plus n' a pas de ventilateur ; la griffe est une piece a part boulonnee sur l' axe .
Griffe d'entrainement sur la dynamo P1050810
Si la dynamo n' est pas en face de la manivelle , esperons que c'est la faute de la manivelle ; sinon cela voudrait dire que tout le bloc moteur est de travers!
Message  Fer le Mer 17 Oct - 18:42
peut etre du jeu dans le support central dessous l'avant du moteur?
Message  c3 le Jeu 18 Oct - 9:22
Pour l'alignement, comme indiqué sur les précédents post, il me semble difficile qu'il ne soit pas respecté, car sinon, ça veut dire que le chassis a pris une drôle de forme..... Le réglage en hauteur préconisé par Fer est effectivement le seul possible.
A priori, il n'y a aucun effort qui se produit sur la pièce an alu qui vient enserrer la dynamo....sauf, si on n'a pas pris le soin de venir caler sa dynamo avec son ergot à la place prévue à cet effet. Dans ce cas, le serrage de la bride lui fait subir un effort, et celle ci casse ou alors c'est le support de dynamo lui même qui casse au serrage....
Questions : As tu bien l'ergot sur ta dynamo qui lui empèche de tourner sur elle même une fois en place ?
Est-il bien positionné dans son encoche sur le carter de distribution ?
ta dynamo étant équipée de deux doigts, qui viennent en bout devillebrequin, as tu bien remonté l'entretoise de centrage ?
Bonne chance pour la suite
Message  Jean-Marc Sabouraud le Dim 21 Oct - 11:52
Je pense que le léger décalage de l'alignement (voir photo) provient du fait que la traverse frontale du châssis a été refaite. Je dois pouvoir m'en sortir en calant le guide-manivelle ou en faisant des lumières.
Griffe d'entrainement sur la dynamo Sl370712
Merci à M Gosset pour la photo de la griffe d'entrainement ça me renseigne sur ses proportions. Comme c'est plutôt introuvable, je vais la fabriquer avec un bout de tube.
Message  amicale5hp le Lun 22 Oct - 14:12
2 Solutions:
1 Je règle mon support de manivelle , prévu à la base, 2, je regarde mon flector en bout de boite, si celui ci se déforme en tournant, je desserre mon moteur du châssis, et je mets une rondelle ou deux sous le support avant du moteur.
Voilà pour remettre en ligne .
Jean Pierrre
Message  Kronos le Lun 22 Oct - 15:51
Concernant la casse , j' ai vu ce phénomène sur deux supports dynamo . En observant de près , on peut voir que la bride supérieure ne vient pas au contact de celle inférieure même avec l' ergot de la dynamo bien en place .
Et au serrage ......crac !!!
J' ai remédié à ce problème en mesurant l' espace entre les deux faces avec un jeu de cales et fabriqué deux cales pour compenser .
La dynamo est serrée et ne tourne pas ( d' ailleurs pourquoi tournerait elle puisque il y a un ergot !) , les brides gardent leur intégrité et tout ce petit monde se porte bien ......
Message  5HP31 le Lun 22 Oct - 16:10
Merci pour le tuyau, car ma dynamo était correctement calée.
Je pensais qu'elle tournait en louvoyant sur elle-même.
Message  Jean-Marc Sabouraud le Jeu 15 Nov - 10:21
Et voilà le travail, du temps et de l'énergie voici une dent de loup toute neuve.
Encore merci pour la photo.
J'en profite pour voir que les 2 bornes de ta dynamo sont shuntées. Est-ce normal ?
Griffe d'entrainement sur la dynamo Sl370812
Message  m gosset le Jeu 15 Nov - 13:56
Oui en effet
Voir ma photo , et egalement ceci :
http://www.tract-old-engines.com/dynamo.html
sur les dynamos a 3 balais.
