axe de dynamo
axe de dynamo
Bonjour a vous.
Est il possible de recharger par soudure électrique l’extrémité de l'axe de l'induit de dynamo celui qui reçoit la dent de loup sans endommager l'induit suite au passage du courant de forte intensité au moment du rechargement ? ou avez vous une autre solution ?
Merci pour votre conseil.
Amicalement Michel.
Amicalement Michel.
michel martin martine- Messages : 20
axe de dynamo
il est toujours possible de réparer et recharger un axe qui reçoit un roulement ou un pignon mais cela se fait par métallisation (projection de métal d'apport avec une source de chaleur) il faut ensuite usiner mais la dureté n'est pas optimale.
dans le cas présent il faut protéger l'induit de la chaleur, faire un usinage de préparation, métalliser et usiner "entre pointe" le cône : ça ne peut pas se faire à la soudure électrique ni sur le coin de l'établi...
vriet robert- Messages : 63
Reparation axe de dynamo.
Bonjour Mr VRIET Robert.
Si j'ai bien compris il est possible de recharger l'axe au MIG après une petite préparation au tour et idem après rechargement en prenant soin de ne pas endommager l'induit des projections de soudure et de la chaleur.
Merci a vous.
Amicalement Michel.
Merci a vous.
Amicalement Michel.
Merci Mr VRIET.
Préparation avant rechargement OK,rechargement OK, pas de détérioration ,il reste a retoucher l'axe au tour et l'induit est sauvé.
Merci a vous a bientôt.
Michel
Michel
» Griffe d'entrainement sur la dynamo
» AV en belgique
» regulateur de tension
» DYNAMO HS ?
» AV en belgique
» DYNAMO HS ?
