Pneus Michelin
Pneus Michelin
Je viens vers vous pour m’éclairer sur les pneus qui équipent mon Trèfle…
Actuellement, il est chaussé de Michelin 720x120, et en plus petit, on trouve aussi 14 x 45. Mon grand-père les a toujours gonflés à moins de 2 bars.
Je pense les changer bientôt et je n’arrive pas à savoir, malgré l’excellent dossier que l’Amicale a publié, si ce sont des pneus à talon ou pas. Je ne les trouve pas non plus chez Michelin.
Je ne trouve pas d’indications sur les jantes; elles sont juste marquées Michelin et un numéro de série.
Julien69- Messages : 29
Re: Pneus Michelin
Dernière édition par m gosset le Mer 22 Nov - 8:51, édité 1 fois (Raison : Correction= 715x115)
Re: Pneus Michelin
Bonjour Michel,
Les pneus doivent être en 715X 115, donc tu as des jantes à talon.
Donc gonflage a 4 KG , si tu ne veux les coupers sur les cotés;
Re: Pneus Michelin
Merci pour vos lumières!
Mes jantes ont également un bossage dans le voile pour laisser passer la valve de la chambre à air. Il s’agit donc de jantes à talon. Ce qui est fou, c’est que les pneus ont plus de 20 ans et ils ont toujours été gonflés à moins de deux bars… Et cela sans problème aucun ni coupure des pneus au niveau des flancs.
Pour bien faire, il faudrait que je les gonfle donc à 4 bars… Mais est-ce que cela n’entame pas le confort ??
Re: Pneus Michelin
Oui en effet .
… mais cela entamera le confort si elles déjantent.
Re: Pneus Michelin
Il y a peut être une raison du gonflage a deux kilos;
le pneu doit avoir une largeur supérieur au 715X115 .
A vérifier si il y a le tableau; sinon sur longstone vous avez les dimensions;
Re: Pneus Michelin
Sur le site Longstone :
https://www.longstonetires.fr/pneu-collection.html
..la pression recommandée pour les pneus à talons est de 60 PSI ou 4,2 Bar:
Voir egalement ce post :
https://amicale5hp.forumactif.com/t519-pression-des-pneus
… expliquant que le gonflage a « basse pression « des 715x115 Câble Confort a été une erreur de Michelin qui maintenant recommande de gonfler ce type de pneus à « haute pression «
» Pression des pneus
» Pneu 12 x 45 michelin
» Montage pneu 12x45 MICHELIN
» QUESTION PNEU
» Accessoires et outillage de la 5HP
» QUESTION PNEU
