Boitier direction
Boîtier de direction
Bonsoir à tous .
Une petite question concernant le boitier de direction. Après l avoir démonté, nettoyé et remonté, il avère que le direction est souple et tourne sans accro.Par contre ,si je serre à fond les 2 écrous indiqués par 2 flèches sur la photo ,la elle devient très dure voire impossible à tourner à la main .
Quelqu'un pourrait il m éclairer.
MAHOUX DIDIER- Messages : 148
Re: Boitier direction
La refection de ces boitiers est une operation tres delicate.
As tu etudie le blog de Gege ? :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Direction/index.html
m gosset- Messages : 3384
Oui ,je l ai regardé. Je vais peut-être m y pencher un peu plus .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonjour Mr Gosser .
Tout d abord non ,je n ai pas modifié les bagues de réglage, pour la simple raison ,que c est une opération délicate, et aussi parce qu il n y a pas vraiment de jeux.
1er modèle, ça m étonnerait car la tige de fixation sur l arbre de direction est longue .3eme modèle non plus car le capot est different. Donc sûrement 2eme modèle.
Je vous envoie d autres photos cet après-midi.
Bonjour Mahoux ,
A partir du moment que le boitier est en bon état , si les deux vis coincent en serrant c'est qu'il manque du jeu , démonte le couvercle et rajoute
un joint 0.8 mm entre les deux .
Tu prends une feuille de joint a découper 0.8 mm , tu prends l'empreinte , emporte pièce pour les tous des écrous et découpe
au ciseau extérieur et intérieur .
Remontage et essai , il est possible d'en mettre 2 superposés .
ca peut résoudre le problème a moindre fais .
Trefle12- Messages : 587
C est une option intéressante effectivement.
Merci pour votre réponse .
D accord. Merci beaucoup.
Et pour le graissage, graisse ou huile épaisse.
Merci pour vos réponses
Ce n est donc pas de la chirurgie
Merci pour votre patience ,dont je vais abuser encore un peu . Où peut on trouver un ressort de maintien des rotules de la barre de direction .Un des miens était en mille morceaux qd j ai démonté mes rotules pour nettoyer la vieille graisse .
Pour le ressort ,prendre un ressort de soupape ; Même longueur et diamètre.
Ok .Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon danche à tous.
Bon danche à tous.
» Problème de boîtier de direction
» Boitier de direction
» boitier a identifier
» Démontage du boitier de direction
» Direction usure du boitier
