levier de braquage
levier de braquage
Sur l'essieu avant le "levier de braquage" est-il orienté vers le bas ou vers le haut?( l'axe de la partie conique fait un angle avec le reste du levier). J'ai oublié de la noter lors du démontage.
DPS- Messages : 12
Re: levier de braquage
Ok merci.
DPS- Messages : 12
levier de braquage
dans cette situation je la met vers le bas mais d'origine c'est pratiquement horizontal.
beaucoup de modifications peuvent être faites cette voiture pardonne tout car elle avance à petite vitesse !
suivant le comportement routier il va être utile ou non de redressez ce levier.
très souvent ce levier est plus ou moins tordu dans l'autre sens c'est pour le réglage du parallélisme mais maintenant on ne la fait plus car il est conseillé de couper la barre de liaison et d'ajouter un tube avec pas à droite et à gauche plus contre écrou pour ce réglage.
vriet robert- Messages : 63
oui vers le bas
cordialement fred
cordialement fred
Fred B- Messages : 152
» Piece carburateur Solex
» Levier de frein à main
» train avant
» train avant
