Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Jonc / Joint de caisse de finition
Jonc / Joint de caisse de finition Empty Jonc / Joint de caisse de finition
Message  Jean-Marc Sabouraud Sam 31 Aoû - 10:26
Au sujet du joint de caisse de finition (le boudin de caoutchouc dans un pli de skaï). Quelles sont à l'origine les éléments de carrosserie qui en sont équipés sur un 3 places décalées ?
J'en ai mis (des 2 côtés !) entre la caisse et le bavolet et en continuité entre la caisse et l'aile AR mais en faut-il entre le bavolet et le marche-pied et entre le marche-pied et les ailes ? Est-ce purement esthétique ou cela sert-il de matériau anti-vibrations ?
Jonc / Joint de caisse de finition Empty Re: Jonc / Joint de caisse de finition
Message  c3 Lun 2 Sep - 9:24
Oui, il en faudra entre bavolet et marchepied. Le rôle de ce boudin qui s'appelle un jonc est d'une part comme tu le rappelle d'éviter les frottements, et donc les bruits, et d'autre part, d'assurer un minimum d'étanchéité.
