-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
"ma petite folie suite" - Andre Charon
+17
matdav
michel44
tractdébutant
Eric Faivre d'Arcier
clive wood
caudron
charles64
André Charon
21 participants
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
"ma petite folie suite" - Andre Charon - Page 5 Empty Re: "ma petite folie suite" - Andre Charon
Message  Gégé Dim 7 Avr - 3:41
Le remontage continue ...
Gégé
Gégé
http://horta.ulb.ac.be/gvg
Message  Trefle12 Dim 7 Avr - 10:53
bonjour gégé ,
Vu l'horaire auquel tu poste tes messages sur le site , cette histoire va finir par te
couper le sommeil completement. Sleep
J'ai hate d'entendre tourner cette mecanique...!! Very Happy
Amicalement et mecaniquement
bon dimanche
Message  Gégé Lun 8 Avr - 1:30
merci pour les compliments Smile ... Voici les derniers développements
Et pour te rassurer, Alain, je suis actuellement en congé, donc je peux me reposer le matin. Et j'aime bien travailler le soir, il fait plus calme. Ensuite je mets les pages du site à jour, je discute avec Michel et/ou André, et finalement il est très tard (ou tôt).
Et de ton côté, comment avance ta restauration ?
Bien cordialement
Gégé
Gégé
Message  Kronos Lun 8 Avr - 8:02
Beau travail comme à l' habitude . Mais une petite question : pourquoi caler l' avance à 22 ° alors que la notice technique donne comme valeur 17°5 ?
Bonne analyse pour le couple de serrage .
Message  amicale5hp Lun 8 Avr - 8:26
Bonjour Gégé,
Toujours une merveille de voir le récit du montage.
Concernant la couronne tu peux la sauvée une autre fois. Tu la retourne, tu donne un coup de tour pour refaire la gorge. Comme sur la photo, le pignon du démarreur prend par moitié la couronne.
Pour le réglage d'embrayage tu dois avoir 7 filets apparents derrière les deux écrous.
Bravo et nous attendons la fumée du démarrage... met de l'huile dans tes cylindres, tu auras une meilleurs compression pour la mise en route et tu graisseras les premiers tour de moteur .
Bravo et merci,
Message  Gégé Lun 8 Avr - 9:26
comme je l'ai expliqué dans le texte, pour le calage je me suis basé sur le document publié sur ce forum : "ma petite folie suite" - Andre Charon - Page 5 Diagra10et qui donne 5+17° (d'ailleurs, à quoi correspondent les 5°, pourquoi ne pas mettre directement 22° ?) ... Si c'est erroné, merci de me le signaler Smile ... Mais en comptant les dents sur la photo de la RTA, cela correspond au diagramme : 9,5 dents entre le PMH et ALL donnent 22° (voir le calcul sur la page du site).
J'ai bien mis de l'huile dans les cylindres avant de resserrer la culasse, ça va fumer (si ça démarre !!!). J'attends maintenant la bonne fourche d'entraînement de la magnéto pour terminer, les essais de démarrage devraient avoir lieu cette semaine Laughing !
Pour la couronne, j'espère qu'elle tiendra ainsi encore pendant quelques années Laughing . Je laisserai aux petits-enfants d'André le soin de la retourner Wink
Gégé
Gégé
Message  Gégé Mar 9 Avr - 15:41
Kronos a écrit:Bonjour ,
J'ai ajouté ici mon analyse de la situation ...
Gégé
Gégé
Message  Gégé Jeu 11 Avr - 3:05
Bonjour !
Mon petit boulot de ce soir ...
Gégé
Gégé
Message  amicale5hp Jeu 11 Avr - 8:06
Couché ce matin, je suppose , donc bonne nuit avec des étincelles plein la tête.
Je pense que tu as regardé au bout du fil, si tu as du jus, pour avoir une belle étincelle bleu. affraid ça marche !!!!!
Allez encore un petit compliment pour le travail soigné, juste une petite question concernant tes vis laitons , ( au départ en acier) tu ne prends pas un risque de rupture à un certain moment ??
Je te laisse finir ta nuit et merci pour tes infos.
Message  Gégé Jeu 11 Avr - 13:01
Bonjour Jean-Pierre,
ce sont les rondelles d'appui de la fourche côté flector qui sont en laiton, les vis sont celles d'origine et les rondelles côté tête de vis aussi, il y en avait 4 en bon état ...
Actuellement, je n'ai vérifié que la bonne conductivité des fils à l'ohmmètre, je n'ai pas encore vérifié le fonctionnement de la magnéto (mais elle revient d'une révision complète avec rebobinage). Je dois retrouver les gougeons manquants de la cloche d'embrayage afin de la fixer provisoirement pour engager l'axe du démarreur, et je ferai des essais ...
Gégé
Gégé
Message  Gégé Lun 15 Avr - 22:55
on avance lentement mais sûrement (du moins je l'espère ...)
Gégé
Gégé
Message  Trefle12 Mer 17 Avr - 21:08
Hello Gégé,
Alors , ca tourne ..??
No news ...Tu fais durer le suspense...
Message  Gégé Mer 17 Avr - 21:43
ben ... il faut bien travailler pour le boulot de temps en temps Very Happy ...
Mais on a les bougies, 4 Champion D16 et 4 Champion D21, on verra ce qui va le mieux. Ainsi qu'une batterie 6V toute neuve, de l'huile SAE 20-50 , et probablement la courroie, une A27 d'après les calculs savants de Michel (c'est André qui est allé au magasin, et j'ignore encore s'il l'a trouvée). Reste à faire le support provisoire du radiateur provisoire (!), et une ébauche de circuit électrique. Je m'y remets probablement vendredi, avant ce n'est pas possible, patience ! J'espère qu'on pourra faire les essais ce WE Cool ...
Gégé
Gégé
Message  Gégé Ven 19 Avr - 1:50
câblage minimaliste ce soir Smile ...
Gégé
Gégé
Message  Gégé Lun 22 Avr - 2:30
Bonjour !
rude journée : http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Démarrage_moteur_A/index.html Shocked Wink ...
Gégé
Gégé
Message  amicale5hp Lun 22 Avr - 8:19
Bonjour Gégé,
A part les petits problèmes de calage ( en effet sur nos 5hp, l'ordre d'allumage partait du fond, c'est a dire côté planche coupe feu) en plus la magnéto, tout cela n'est pas très grave, juste à faire travailler nos méninges.
Les fuites d'eau ,a qui cela n'est pas arrivé ? le plus triste tu as laissé le joint de culasse ! Tu l'avais huilé ou monté a la pâte ??
Samedi , nous avons parler de cela sur le forum.
Allez repose toi bien et bravo pour le reportage presque en direct, je regrette de ne pas avoir vu la première fumée bleu .
As tu vérifié si la pompe a l'huile état amorcée ?
Merci encore et à bientôt.
Message  Trefle12 Lun 22 Avr - 10:23
bonjour gege ,
Bravo il tourne bien , ca meritait bien de deboucher une bonne " glut " de BXL .
Je remarque que toi aussi que apres essai tu trouve 17 ° d'avance a l'allumage
Quelles sont les bougies ..??
Et le carburateur AHD , as tu conservé le reglage d'origine ..???
Message  Gégé Lun 22 Avr - 12:58
Pour moi, quand on parle de "l'arrière du groupe", c'est vers l'arrière de la voiture, je crois comprendre maintenant qu'on parle de l'avant de la voiture ! Je dois avoir une déformation de tractionniste Wink ... Mais reste la numérotation farfelue du couvercle du rotor. Bon, c'est arrangé et cela a exercé nos cerveaux.
Pour la fuite d'eau, je n'ai pas déculassé donc pas de problème au joint de culasse, seul le joint du collecteur d'échappement a morflé. J'avais monté le joint de culasse à l'huile de lin crue selon la vieille recette, en principe en cuisant elle parfait l'étanchéité.
Pour le premier démarrage, je mettrai les séquences sur le site dans la journée.
Enfin, j'avais réglé au départ à 22° d'avance, mais comme il ne démarrait pas suite à l'interversion des fils de bougies, j'avais progressivement réduit à 17°. On l'a démarré comme cela, mais pour qu'il tourne rond au ralenti et accélère franchement, j'ai remis 22° avant le PMH, ça c'est la bonne avance, pour ce moteur du moins.
Et pour l'amorçage de la pompe à huile, on l'a fait tourner au démarreur sans allumage ni essence avant le premier essai, mais comme de toute façon on a mis "un certain temps" avant de comprendre pourquoi il ne partait pas, la pompe à huile devait être bien amorcée !
Ah oui, si une âme charitable a une couronne de démarreur en bon état pour un prix d'ami, on est TRES intéressés Very Happy !
Gégé
Gégé
Message  Gégé Mar 23 Avr - 0:52
J'ai mis quelques séquences du démarrage du moteur dimanche ici : http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Démarrage_moteur_A/index.html#220413
Bonne vision ...
Gégé
Gégé
"ma petite folie suite" - Andre Charon - Page 5 Empty heureux
Message  André Charon Mar 23 Avr - 9:51
Voilà ça tourne et le bruit me ravi, une véritable mélodie. Merci à Gégé, Michel et tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette résurrection. Si je ne prends pas la parole sur ces pages c'est que Gégé le fait si bien et avec tellement d'expertise que moi, je ne puis que me taire devant la parole du maître. Maintenant il n'y a plus que la voiture à mettre autour et ça c'est pas pour demain.
A ce sujet je n'ai toujours pas réussi à trouver le moindre plan pur refaire la caisse ! C'est très étonnant. Comment ont fait les autres propriétaires de cabriolets ??? Mystère. J'espère que d'autres auront comme nous l'envie de partager leur savoir !!! La prochaine étape est la remise en eau et le démarrage full condition.
Encore merci à vous.
Amicalement André, le bien heureux, d'avoir des amis. Twisted Evil cheers bounce sunny
André Charon
André Charon
https://passiontraction.be/gege/Andre/index.html
Message  Trefle12 Mar 23 Avr - 13:49
Bonjour andré et gege
Oui effectivement , ca tourne tres bien et sinceres felicitations .
Ceci dit avec tout le travail effectué dessus et la depense d'energie cela me parait logique.
"ma petite folie suite" - Andre Charon - Page 5 Champ10
La premiere partie est terminée il reste la seconde c'est a dire la caisse et la tolerie , ce qui nous
promet j'espere encore un beau reportage et montage photo .
Quand aux plans de la caisse cabriolet , je ne pense pas que tu trouves ici , moi j'ai un plan pour
une caisse trefle 3 places , mais ca ne vas pas .
Il va falloir peut etre aller faire des relevées chez un autre proprietaire possedant la meme et
en etat d'origine.
C'est aussi un bon challenge .
En tout cas merci de faire partager la passion qui vous anime ;
Message  Gégé Mar 23 Avr - 21:41
Bonsoir Alain,
merci des encouragements, cela nous fait bien plaisir Very Happy ...
On essaiera de filmer la semaine prochaine, si tout se passe bien avec la mise en eau, nous pourrons procéder à des réglages plus précis sans craindre de surchauffe du moteur. Mais je trouve personnellement que la pignonerie fait beaucoup de bruit, c'est toujours comme ça ?
Gégé
Gégé
Message  Trefle12 Mar 23 Avr - 22:40
Oui c'est comme ca , moi aussi ca fait du bruit , c'est normal.
J'ai reglé mes pignons de distri et magneto avec un jeu assez
Faible mais sans point dur , il y avait un fort sifflement a la
mise en route et assez inquietant pendant les phases d'acceleration.
J'ai fait la mise en route il y a environ un mois et je le fais
Tourner regulierement pour paufiner les reglages et resoudre
Les problemes de fuite ca et la.
Ce que je peux constater, c'est que le sifflement a nettement
Diminué et les pignons on du se roder .
J'ai fait ma premiere vidange , huile tres sale et chargée
En limaille.
Les reglages avec 22 degres d'avance :la montee en regime
Est meilleure.
J'ai enfin trouvé le reglage final de mon carburateur 26AHD
A chaud comme a froid , starter ou non .
Il fonctionne impeccable mais la aussi j'ai joué avec les gicleurs
Et les buses .
Y'en a qui vont crier mais sur mon moteur je ne suis pas tombé
Sur les valeurs d'origine :
Buse 14
Gicleur principal :80
Emulsion :170
Le starter ne change pas
Bonne mise en eau ⚓
"ma petite folie suite" - Andre Charon - Page 5 Empty avance allumage
Message  Eric Faivre d'Arcier Mer 24 Avr - 9:16
Un grand bravo à nos amis belges pour ces magnifiques reportages qui vont bien nous aider dans notre "galère". Et en passant, pour la subtile promotion de la "Mort subite". (délicieuse par ailleurs).
Je reviens sur l'avance à l'allumage réglée sur ce moteur. J'avais, au mois de février, proposé un calcul permettant de relier les dégrés volant aux mm piston. En appliquant ces calculs on arrive pour 22° volant à 4,11 mm piston avant PMH. Tous les manuels indiquent 2, 5 mm. Qu'en pensez-vous ?
Bien amicalement
Eric
Message  Kronos Mer 24 Avr - 9:21
J' en pense qu' on fait n' importe quoi au gré de son inspiration ..... Shocked
