Roulement à billes magneto RB
Bonjour quelqu'un a t il déjà remplacé le roulement à billes de la magnéto RB ?
Quand j'enlève le couvercle (4 vis, coté fenêtre en mica pour le calage) la cage externe du roulement reste sur le couvercle et la cage interne avec le train de billes reste sur l'axe.
Est ce normal?
ou trouve-t-on ce roulement à billes?
Quelles sont les dimensions de ce roulement à billes ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
Cordialement Patrice.
Est ce normal?
PATEVE12- Messages : 131
Roulements magneto
Ci après un site pour les roulements de magneto/
https://www.lebonroulement.com/316010041-roulement-magneto
Jean-Luc
Jean-Luc
Babycid- Messages : 25
Mach84 aime ce message
Re: Roulement à billes magneto RB
Je me permets d'apporter ma contribution car j'ai restauré une bonne dizaine de magnétos et j'ai été confronté au même pb. Quelque soit la marque elles sont quasiment toutes équipées du même types de roulements ( dans ces années là).
L’opération n'est pas simple, il existe des "arraches" faits mains comme celui-ci pour la cage de l'axe, mais je ne me suis jamais lancé dans leur réalisation.
https://mototracteurs.forumactif.com/t30148-rotor-magneto-lavalette
http://faites-pour-rouler.over-blog.com/2020/02/la-p102-autopsie-de-la-magneto.html
Je n'ai jamais rien trouvé pour la cage extérieure.
Je pense que les Professionnels de la réfection de magnéto sont équipés.
De mon coté j'utilise une Dremel avec un petit disque pour métaux. Je commence par la cage de l'arbre et je fais une entaille "en biais" sur la section de la bague en évitant d'aller jusqu'à l'axe, par petites touches. Ensuite, en portant coup sur un morceau de bois dur ( ou une barre d'alu / laiton), je place un tournevis plat dans l'entaille et je tape un coup sec avec un marteau. La bague étant en acier trempé elle va se fissurer , il n'y a plus qu 'à l'extraire de l'axe. Si vous avez rayer l'axe légèrement, pas d’inquiétude !
Pour la cage intérieur, je fais 2 entailles , opposées, en biais, dans la section de la cage. Il faut faire attention, les corps de magnéto sont en Zamac. Normalement la cage est insérée avec un jeu comblé par une feuille de papier autour d'elle, l'absence de matière dans les entailles permets de faire levier ( avec un petit tournevis plat) et petit à petit, de l'extraire.
Je ne sais si mes explications sont claires, ou convaincantes mais malheureusement je n'ai jamais pris de photo de ces "opérations".
Bien Cordialement.
Bien Cordialement.
vespat- Messages : 36
» Remplacement Butée à Billes d'Embrayage (roulement existe t'il en standard)?
» Arbre Entrainement Magneto -
» Rondelle de réglage du jeu de la butée à billes du différentiel
» butee a bille de pont
» Roulement
» Roulement
