Rondelle de réglage du jeu de la butée à billes du différentiel
Bonsoir à tous .
Est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne .
Je suis sur le différentiel, et pour changer les roulements, j ai été obliger de sacrifier une rondelle ( 10732 ) de réglage du jeu de la butée à bille .A quoi sert exactement cette rondelle ? Sert elle uniquement à régler le jeu entre la butée à bille et le nouveau roulement. Et si c est le cas ,est-ce qu il y a une tolérance au niveau de ce jeu ou pas .Par ce qu avant de démonter, la rondelle était de 3mm ,et le jeu de butée à billes vadrouillait quelque peu de droite à gauche .Dc il y avait déjà du jeu .Et pour terminer ,où peut on trouver ces rondelles ,car sur internet j ai pas trouvé ds les dimensions du catalogue des pièces détachées.
Merci à tous .
Merci à tous .
MAHOUX DIDIER- Messages : 140
Re: Rondelle de réglage du jeu de la butée à billes du différentiel
Merci pour vos infos .
» Remplacement Butée à Billes d'Embrayage (roulement existe t'il en standard)?
» Roulement à billes magneto RB
» rondelles sous ecrous de couvercle de pont
» rondelle mystère
» Rondelle de soupape
» rondelle mystère
