Flector entrainemenr Pont / Cosse conique démarreur
Bonjour , je viens vers vous concernant le remplacement du flector d'entrainement du tube d'entrainement du pont en sortie de boite.
J'en trouve chez différents marchands comme RENEL ou DEPANOTO.
La différence de prix est pratiquement du simple au double entre ces deux marchands !!
Est ce lié à la qualité?
Avez vous monté l'un ou l'autre sans problème?
ou bien y a t il un autre marchand référencé?
Pour la cosse conique du démarreur, il n'y a que poly parts qui refabrique cette cosse ?
Merci pour vos conseils.
Cordialement Patrice.
PATEVE12- Messages : 131
Re: Flector entrainemenr Pont / Cosse conique démarreur
Bonjour Pateve 12,
Je roule avec me 5hp avec des flectors Renel .Tu peux y allez !!!
Si tu as besoin du flector de magnéto prends également . En plus il y a un tube cuivre dans les trous.
En effet pour la cosse conique ,il y a juste POLYPART ;
» axe de transmission
» COSSE CONIQUE DU DEMARREUR
» Citroen B12 - couple conique
» Renvoi d'angle magnéto
» Flector de magneto
