COSSE CONIQUE DU DEMARREUR
quelqu'un sait ou on peux acheter la cosse qui va sur le démarreur? (celle conique)
quelle section de câble mettez vous pour les sortie batterie vers le démarreur ?
merci d'avance
merci d'avance
JEAN PIERRE- Messages : 187
Re: COSSE CONIQUE DU DEMARREUR
je vas demonter la mienne pour faire une dessin. C'est une piece relativement simple. Mais ca peut durer un peu parceque nous avont beaucoups de travail au boulot helas.
Fer- Messages : 1708
Chez Polyparts.ch
c est ce que je pensait ca a l air simple a fabriquer
on pourrais peut être en petite série ?
qu en dis jean pierre?
Cosse conique démarreur
Je cherche un croquis de cosse conique démarreur ou une photo pour essayer de la reproduire ,( mon démarreur est actuellement alimenté par une cosse de 6 avec une section de fil du même diamètre !!)
gérard 85- Messages : 21
Bonjour Gerard
Recemment la section du cable a ete discutee et est de 8mm :
https://amicale5hp.forumactif.com/t1488-installation-electrique-de-ma-5cv#12043
Je vais faire une photo de la cosse.
Voici quelques photos
y compris un petit moulage :
Les diametres internes de la cosse sont 6 et 11 mm
» Pignon de démarreur usé
» Flector entrainemenr Pont / Cosse conique démarreur
» Citroen B12 - couple conique
» chercher expert Demarreur
» Démarreur
» Démarreur
