Question support
Question support Empty Question support
Message  Dns03 Mar 16 Jan - 9:20
Bonjours à tous, j'aurais 2 questions dont je ne trouve pas de réponse:
Sur ma C2 1923 châssis court j'ai, au milieu de mon support roue de secour, un goujon fileté avec écrou, diamètre 12, longueur 70 (35 lisse + 35 de filetage)... je pense qu'il tenait peut être un enjoliveur mais sans certitude... quelqu'un possède une info fiable?
Avant de démonter mon boîtier de direction je m'aperçois que le rayon de braquage sur la droite est bien différent de sur la gauche, je ne vois aucun réglage... est-ce que c'est normal?
Merci au spécialistes qui prendront le temps d'une réponse.
Denis
Dns03
Question support Empty Re: Question support
Message  amicale5hp Mar 16 Jan - 9:39
Bonjour et bienvenue,
1ére Réponse: le goujon lisse servait a mettre un cadenas pour éviter le vol de cette roue; Même a l'époque cela existait !!!!
2éme Réponse : Cela vient de ton boitier de direction !!
celui ci a dut être démonté et pas recentré !! il y a une dent de trop !
Donc démontage, et recentrage de la vis sans fin par rapport a la denture .
Espérant avoir répondu à tes questions,
Message  Dns03 Mar 16 Jan - 20:17
Merci Jean Pierre,
pour le rayon de braquage: Oki j'ai compris je vais ouvrir le boitier quand il sera sur l'établi....
Pour le support de roue de secour, j'ai verticalement: 2 goujons lisses percés pour le cadena et j'ai horizontalement les 2 goujons filetés qui tiennent la roue... mais au milieux j'ai un 5ème goujon plus long, c'est celui-ci que je ne connais pas l'utilité... Cordialement.
Dns03
Question support Empty Question support Empty Re: Question support
Message  Burnier Philippe Mer 17 Jan - 6:04
Bonjour Denis,
Au milieu il n'y a rien. C'est sans doute une modification, dans quel but ? Une photo serait la bienvenue.
Voir la perspective sur le site de Willy Schafroth, raccourci ci-dessous.
https://www.citroen-5hp.ch/php/par/show_part.php?popup=1&lang=fr&no=16568
Bonne journée.
Question support Empty support de roue
Message  tréfle Mer 17 Jan - 13:18
on a dejas vu des 5 hp avec des cache roue de secours avec ecrou central certain souvent ce serve du support de roue de secours pour fixer des sachoche des cric voir meme 2 roue de secours
Message  Dns03 Mer 17 Jan - 19:02
Merci Philippe et Trèfle pour vos réponses... oui je sais, normalement il y a rien au milieu mais moi j'ai ce goujon... il est bien fait avec une jolie petite collerette d'appui, il avait une utilisée, c'est sur... bon je vais y réfléchir, l'insigne Citroën pour cacher les goujons, comme sur le dessin de la page d'accueil du site c'est sympa... Mettre une photo oui, mais comment faire...
Question support 20240110
Dns03
Message  tréfle Mer 17 Jan - 23:36
sa pourrai coresponde a un accesoire vu sur 5 hp un cache roue une flaque qui fai sait tout le diametre de la jante avec ecrou boule central
Message  Dns03 Ven 19 Jan - 13:15
Bonjour à tous, merci trèfle... je be connais pas cela, si quelqu'un a une photo je suis preneur...
Dns03
