Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Support de batterie
Support de batterie Empty Support de batterie
Message  bruno B Ven 28 Jan 2022 - 12:46
J'ai une petite question . Ou se place la batterie sur une 5 HP ? Je n'est pas de support et aucune trace .
Je suppose qu'elle est placé à coté de la boite de vitesse sur le coté droite, mais pas sur .
Si quelqu'un à un photo de la position de la batterie et du support je suis preneur .
D' avance merci Bruno B
bruno B
bruno B
Support de batterie Empty BAC
Message  tréfle Ven 28 Jan 2022 - 13:01
Sur mon trefle la batterie etait sous les assise de siege mtif pas d'origine comme j'ai restaurer ma trefle en 1991 j'avais pas trouver de modele donc je les fait mois meme tous simple sans tige de fixation
mais j'aimerai bien en trouver un d'origine
Support de batterie Bac_ba12
Support de batterie Empty Re: Support de batterie
Message  m gosset Ven 28 Jan 2022 - 14:44
Support de batterie Batt10
Message  bruno B Ven 28 Jan 2022 - 15:40
Bonjour et merci pour les réponse .
Donc la batterie est à gauche de la boite de vitesse et le bac est fixer sur la traverse AV des marche pied. Et comme je n'est pas la traverse, normal que je ne
voie pas de traces .
Encore merci, et si quelqu'un à les côtes je suis preneur.
cordialement bruno B
bruno B
bruno B
Message  m gosset Ven 28 Jan 2022 - 16:11
Message  bruno B Ven 28 Jan 2022 - 18:51
A oui là je n'est pas d'excuse car je n'est même pas vus la fonction recherche en haut à droite. je cherche toujours dans " problème mécanique. "
Merci pour les côtes .
Bruno b
bruno B
bruno B
