Bougies culot 14 mm
Bougies culot 14 mm
Bonsoir, sur le 5hp, que je tente de redémarrer il y a aujourd'hui des culots de bougies rapportés et donc j'ai des bougies de diamètre : 14mm
Ce sont des CHAMPION N8Y
Si j'ai bien lu les différents échanges sur les bougies, il est recommandé de monter des bougies chaudes.
Je ne suis pas sur que les CHAMPION N8Y soient des bougies chaudes et en plus je suis très étonné de leur longueur soit 19mm.
Que me conseillé vous de monter comme bougies chaudes en 14 mm ?
Merci et bonne soirée.
Cordialement Patrice.
PATEVE12- Messages : 131
Re: Bougies culot 14 mm
Bonjour Patrice,
Enlève moi les culots et met de suite des Champions D16 celle ci sont chaudes!!!!!
Je regarde ce qui me reste en stock et te tiens au courant ce soir;
A force tu vas avoir un petit bolide !!!!
Merci de ton compliment , cela prouve que les conseils que je donne sont la réalité ;
Bonsoir maintenant que j'ai monté la culasse, est ce que je ne vais pas avoir des difficultés pour enlever ces culots de 14 mm rapportés ?
Comment est ce que peux procéder ?
Sinon trouver des bougies chaudes en culot de 14 mm !!!
Merci pour tous vos conseils.
Ces culots sont simplement visses ( à mon avis ) .
Je confirme ! tu as a dévisser a gauche.
Je n'ai plus en stock de bougies champion en stock, mais tu peux en trouver a la maison du tracteur .
Bonjour, j'ai suivi vos conseils, j'ai commandé les bougies CHAMPION D16.
Je vais maintenant essayer d'enlever les culots rajoutés en 14 mm.
Petit conseil: Avant de redémarrer ce moteur, j'ai vidangé le moteur, est ce que l'huile préconisée est bien de la 20 w 50 minérale, sachant que ce moteur à été refait il y a 10 ans,
mais qu'il n'a pas tourné depuis.
Est ce qu'il vaut mieux que j'enlève le carter inférieur pour nettoyage et dans ce cas il me faudra remplacer le joint de carter?
Si oui ou trouve t on ce joint ?
Merci pour tout vos conseils.
Bonjour Patrice ,
Oui pour la 20W50 si le moteur a ete refait ; voir :
DIVERS -GUIDE AMICALISTE ###.............................................. .Guide Amicaliste 5HP FR-ENG.. *
Si tu n'as pas totalement confiance dans le precedent mecano , il vaudrait mieux aller regarder dans le carter , coussinets etc
Le joint 11145 est disponible chez Polyparts / W Schafroth :
mais si le moteur n' a pas tourne , le joint actuel est peut etre encore bon .
Bonne journee
Bonne journee
» Bougies Champion gros culot
» bougies encrassées
» huile autour des bougies !!
» bougies EYQUEM 50C et 70C
