bougies EYQUEM 50C et 70C
bougies  EYQUEM 50C et 70C  Empty bougies EYQUEM 50C et 70C
Message  PATEVE12 le Mar 1 Oct - 21:26
Bonsoir, je viens sur ce sujet car on me propose des bougies neuves EYQUEM 50C et 70C.
D’après un tableau publié sur ce forum, il s'agit bien de bougies chaudes.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des bougies de cette marque et de ce modèle là?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
Cordialement.
PAT.
PATEVE12
PATEVE12
bougies  EYQUEM 50C et 70C  Empty Re: bougies EYQUEM 50C et 70C
Message  m gosset le Mer 2 Oct - 19:59
Sur ces tableaux de notre Documentation:
https://mon-partage.fr/f/IOv4DrxL/
bougies  EYQUEM 50C et 70C  Screen13
bougies  EYQUEM 50C et 70C  Screen14
... on ne voit pas  pas de 50C et 70C
Sur le tableau A on voit des K50 qui ne sont pas chaudes .
Ou as tu vu que 5oC et 70 C sont des bougies chaudes ?
Message  PATEVE12 le Mer 2 Oct - 20:24
bougies  EYQUEM 50C et 70C  Catalo10
Dans ce tableau sur le forum, on retrouve bien les bougies EYQUEM 50C et 70C dans les bougies les plus chaudes.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Pat.
PATEVE12
PATEVE12
Message  m gosset le Jeu 3 Oct - 9:02
Bonjour Pat,
Ah oui ! en effet  ce sont des bougies chaudes , mais des petits culots : 14 mm au lieu de 18 mm
De plus la longueur du filetage est de 9,5 mm au lieu de 12 mm, donc l’ electrode moins  protubérante dans la chambre de combustion.
bougies  EYQUEM 50C et 70C  0f56f810
bougies  EYQUEM 50C et 70C  Ce1d7f10
Pour pouvoir les monter , il faut un faux culot ( qui coûte plus cher que la bougie ) , qui va probablement encore faire remonter les électrodes de quelques mm
bougies  EYQUEM 50C et 70C  9194db10
Comme nos moteurs sont équipés de culasses archaïques  ou le mouvement des gaz est loin d’ etre optimum, cela risque de détériorer la combustion.
A mon avis , c’ est une solution risquée à un problème non existant car il existe beaucoup de très bonnes bougies en 18 mm
Bonne chance ,
bougies  EYQUEM 50C et 70C  Empty Bougies EYQUEM 50C et 70C
Message  PATEVE12 le Jeu 3 Oct - 11:53
Bonjour et merci pour ces renseignements, en effet il faudrait rajouter des faux culots et l'électrode sera plus éloignée dans la chambre de combustion.
Quelles marques et modèles de bougies me recommandez vous ?
Merci et bonne journée.
Toujours un réel plaisir d'échanger sur ce forum !!!!!
Cordialement.
Pat.
PATEVE12
PATEVE12
Message  m gosset le Jeu 3 Oct - 12:47
J’ ai trois jeux de bougies : Champion D16, Bosch M145T1 et NGK A6
Elles fonctionnent toutes très bien; je n’ ai pas vu de différence .
bonne chance
Message  capetien le Jeu 3 Oct - 18:29
bonjour à tous,
alors là c'est épatant... sans le savoir j'ai une tondeuse qui a la bougie en commun avec notre 5HP Smile
NGK A6 ou AB6 maintenant...
sauf que moi ...la tondeuse elle tourne au mélange ... hum...
Fred
capetien
