Calage de la distribution sans repères sur les pignons
Bonjour, je restaure une trefle C3 et j'en suis actuellement au moteur, plus précisément au calage de la distribution.
Les pignons vilebrequin et arbre à cames ne sont pas d'origine et ne comportent pas de repères valables.
Y a-t-il donc un moyen de caler la distribution sans ces repères ?
Peter
Peter
Peter- Messages : 3
Re: Calage de la distribution sans repères sur les pignons
A ma connaissance cette question n' a pas été traitée ici ;
Le seul échange est celui ci :
https://amicale5hp.forumactif.com/t2823-calage-distribution?highlight=calage+aac
distribution
si tu a tes ancien pignon tu doit avoir peut etre des repere dessus que tu reporte sur les neufs
faut faire atention au point de reperes car ont ces pas qui les a fait le mieux ces de caler avec repere qu feutre et ensuite graver moi j'ai eu sur des moteur des pignon de distribution avec 2 emplacement de clavette ? donc j 'etait perdu juste a ce que j apprenne par de vieux mecano qu autrefois des modification de ces pignons etait faite pour modifier la distribution car celle d origine avait un soucis les soupes ne levait pas assez haut et donc les gaz d echapement avait du mal a s evacuer donc le moteur rapirai des gaz bruler
Pour comprendre comment un moteur de 5HP doit respirer, voir le Blog de Gege :
https://passiontraction.be/gege/Andre/Michel_moteur_A/Controle%20distribution/index.html
Bonjour Peter,
As tu la réponse pour faire ton calage de la distribution de ta 5hp ;
Sinon, dis moi ??
Je te ferais un plan car il faut des pignons avec les coups de pointeau pour refaire le vrai calage ;
Ce sera l'occasion de le mettre sur le forum .
Je peux le faire demain;
Sinon, dis moi ??
» Question magnéto
» REGLAGE CALAGE ALLUMAGE
» calage distribution
» Pignons d'arbre à cames
» Restauration Revher
