calage distribution
calage distribution
Je suis en train de remonter le moteur de mon T3-1. Concernant la distribution j'ai un doute que je n'ai pas clarifié en lisant les expériences des autres sur le forum.
J'ai marqué sur le volant moteur le PMH du cylindre 1 (côté radiateur) en phase de compression maximale, (soupapes fermee;dans le cylindre 4 la soupape d'échappement est en phase descendante et presque fermée).
Dans cette position, comment doivent être les 2 repères (0) des pinions de distribution (pinion AAC et pinion VILO)? Ne devraient-ils pas être alignés ?
Je les trouve à 180°.
parini giuliano- Messages : 32
Re: calage distribution
Faut pas avoir trop de confiance dans les marquages sur le volant. Ca peut venir d'une autre moteur. Sur mon moteur c'etait tout fausse.
Travail sur tes pignons de distribution ; Il te faut aligner tes points.
Les pignons ont deux pointes et un un seul. Il te faut mettre le seul point entre les deux.
Tu fais tourner ton moteur quatre fois et tu dois avoir tes pignons bien a leur places avec les points .
Sauf erreur (!?!) , si tu tournes ton moteur d' un tour de plus ,le pignon d' arbre a cames fera un demi tour et les 2 reperes vont etre alignes et le cylindre en fin de compression sera le no 4 a l' arriere du moteur .
Il suffit de modifier le branchement des fis de bougie comme indiquer dans le Dossier Allumage:
https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/18/allumage-5hp-dossier---210120-fil-5/
L'ordre d'allumage est toujours 1 3 4 2 .
Soit en partant côté radiateur ou planche coupe feu.
Bonne journée,
Bonne journée,
oui mais il faut faire arriver le fil 1 au cyl 1 a l' arriere du moteur ... puis etc
calage distribution
Bon, si on considère celui côté volant moteur comme cylindre n°1, tout s'emboîte.
j'avais considéré comme cylindre 1 celui côté radiateur . Donc il suffira de brancher correctement les fils de l'aimant pour réaliser l'allumage au cylindre 1 (côté volant moteur) Correct?
oui . normalement on dit que le 1 est cote radiateur mais ca n' a aucune importance ;
Le 1 et le 4 sont identiques a part le decalage d' un tour moteur .
» Calage de la distribution sans repères sur les pignons
» Axe distribution
» Question magnéto
» REGLAGE CALAGE ALLUMAGE
» Axe distribution
» Question magnéto
