petit tour aujourd'hui !!!
Avec ce beau temps j'ai décidé de faire un petit tour avec la 5HP, qui a bien démarré après plusieurs mois d'inactivité (avec une batterie bien chargée).
Après avoir fait chauffé quelques minutes le moteur, me voilà parti, après environ 1km, je décide de repousser le starter, mais là la voiture tousse et menace de caler, il m'a fallu continuer a rouler avec le starter !!! D'où peut venir le problème ?
merci de vos réponses.
gigi
gigi
Re: petit tour aujourd'hui !!!
gicleur de ralenti bloqué (partialement)?
Merci FER je vais voir ça !!!!
gigi
gigi
Ceci n'est pas grave !
Un BON NETTOYAGE du Gicleur de route et du ralenti et de la cuve et plus besoin du starter !!
Si tu n'as de filtre a l'arrivée, tu peux en mettre un le tuyau d'arrivé.
Tu as qu'elle carbu ?
Bonne route,
Amicalement Jean Pierre
Bonne route,
Bonjour Jean Pierre et merci de ta réponse,
Mon carbu est un Solex 26 MHD. Non je n'ai pas de filtre à essence, j'en avais mis un sur la durite d'arrivée (un modèle papier) mais j'ai du le retirer car l'essence arrivait mal et je ne pouvais pas titiller.....
gigi
gigi
Essais de trouver un filtre avec un petit bocal en verre avec une pierre oponce a l'intérieur !
Sinon met un filtre plus gros.
Bjr Jean Pierre,
Je pensais aussi a un filtre tamis, mais le modèle que tu dis me plait bien !!!
Certains disent qu'il y en a un dans le raccord banjo d'arrivée, mais moi je n'en ai pas.
gigi
gigi
Bjr a tous,
Bon ça y est hier j'ai démonté le carburateur, passage des pièces aux ultra sons, bombe a nettoyage carbu, soufflette, remontage, effectivement la voiture à démarré du premier coup, sans starter, et a de bonnes accélérations (monte bien dans les tours), un petit réglage de ralenti et le tour était joué, il ne reste plus qu'a l'essayé sur route un peu plus tard car en ce moment le temps n'est pas terrible (il ne faudrait pas mouillée la belle, elle n'aime pas l'eau )
gigi
gigi
Bonne chance. Pas de probleme pour la belle, elle etait mouillé plusieurs fois dans sa vie je crois ...
Concernant l'arrivée d'essence as tu mis un petit trémie fin sur l'écrou qui vient ce fixer sur le haut de la cuve ?
une solution , prendre une passoire a thé un peu usagé et faire ce filtre.
Non je n'ai rien mis, mais l'idée de la passoire à thé n'est pas bête (madame ne va pas être contente ) je vais étudier ça, merci JP.
gigi
gigi
» Petit ennui de carburation !!!!
» peut on faire fair eun demi tour aux axes de fourchettes sans demonter la boite?
» Photos diverses
» petit bricolage du moment
» Photos diverses
