magnéto avec court-circuit?
pmarieke
Je n'ai pas utilisé ma 5 hp pendant une année et maintenant elle ne veut pas démarrer. J’ai vérifié le carburateur, je pense que c’est bon. Je pense que la magnéto est le problème.
Il n’y a pas de résistance entre le vis centrale du rupteur( la ligne jaune) et le châssis, court-circuit ?
Le collecteur( ?), indiqué avec la ligne jaune dans la deuxième image, est isolé du châssis, comme il faut.
pmarieke- Messages : 23
Re: magnéto avec court-circuit?
Problème magnéto ,
Avez vous regardé si avez une étincelle sur les bougies?
le moteur est il libre en tournant la manivelle ?
Les vis s'ouvrent t'elle ?
le bouton de mise a la masse est il bien tiré ,
Pas facile de détecter une panne avec une simple photo ..
Problème magnéto ,
bonsoir à tous, sur le coin coin, une annonce qui me semble étrange..
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2259890908.htm
ça peut fonctionner ça ? il n'y a pas un souci de nombre de tours minutes qui en direct ne correspondent pas ( d'où le renvoi d'angle)...
Fred
Fred
capetien- Messages : 107
J'ai vu des systemes plus simples avec le magneto comme distributeur..
Fer- Messages : 1709
C’ est astucieux!
Oui ça marche car il a monté le distributeur en sortie après la réduction de moitié …
… mais c’est un peu cher ; pour 600€ on peut refaire deux magnetos ou peut être trouver un Voltex
L’ ennui de la magneto transformée en distributeur est qu’ il faut utiliser les pièces (vis platinees , charbons etc )de la magneto qui sont fragiles et très difficiles à remplacer.
elle marche!
Merci pour tous les commentaires.
J'ai mesuré plus précis, la résistance entre le vis centrale du rupteur et le châssis est environ 1.5 ohm et entre le collecteur et le châssis est environ 5000 ohm.
Le problème était la humidité. J'ai réchauffé le magnéto avec un petit chauffe-souffle pendant quelques heures et après elle démarre sans problème.
magneto
michel cette magneto est grossiere en fabrication et en prix 6oo euros n importe quoi sa devien hors de prix j'ai vu les renvoit d'angle a depanoto il ont doubler en prix 1400 euros
Bonsoir Trefle
J’ ai écrit 600 euros pour refaire deux magnetos .
Si je me souviens , 300 € pièce , c’ etait le prix de Gerard B il y a quelques annees .
A la meme epoque , un « grand spécialiste « demandait 1000 Euros .
Je ne sais pas où en sont les prix aujourd’ hui.
Bonne soiree
Bonne soiree
magneto
oui michel 600 euros pour 2 magnetos c'etait pas chers 300 pièce mais l'annonce du bon coin de la magneto transformer en allumeur 600 pièce non sa vaut pas sa faudrait je retrouve ma facture de ma magnéto refait en 1990 chez bobinage pascal a paris voir le prix maintenant on ma dit sa b2 1300 euros faut je vérifie sa pour ce donner une ideé a ce prix la vaux mieux mettre un renvoi d'angle depanoto a 1400
Les derniers prix par G. Bonté /350€
Sachez que vous avez des allumages électronique pour magnéto.
J'en ai pour moi deux en transformations mais simplement en 12V;
» Durite du circuit d'eau
» Borniers ....
» bouchons de visite de circuit de refroidissement d'eau du bloc moteur
» Pièces 5HP Torpédo C2 chassis court
» Arbre de tramsmission CC
» Borniers ....
