Pièces 5HP Torpédo C2 chassis court
Pour ma récente sortie de grange (Torpédo 5HP type C2, chassis court),(photos déjà posté sur ce forum) je recherche en priorité :
- 4 ou 5 jantes 12x45 pour pneus à tringle, petit entraxe (100 mm) en bon état, non restaurée, même avec vieux pneus, : c'est déjà pour remettre mon auto sur roues, les pneus actuels étant vraiment HS
- une caisse "même HS" pour modèle et ou pour restauration potentielle : je possède la partie avant ainsi que la porte, mais pas la partie arrière (coté de caisse gauche, coté de caisse droit après porte ainsi que la pointe arrière sont manquant)
- 2 ailes arrières, même en état moyen pour cette même auto
- un mécanisme structure de capote
- pourquoi pas une capote
- un ensemble parebrise (entourage + verre) même en état moyen
- quelques bricoles comme 3 cabochons centraux de roue sans graisseur, des écrous laitons G et D, un reniflard remplissage d'huile)
J'hésite encore à restaurer cette auto ou à la remonter avec l'esprit "dans son jus" (ce qui est son cas à ce jour) ou à en faire une boulangère avec une petite caisse arrière.
cela dépendra des pièces que je trouverais ou non...
J'attends vos propositions idéalement par mail avec photos à l'appuis
Je suis basé dans le 67, donc peux me déplacer facilement sur le 67/68/57/54/55)25/90 ....
Si plus loin, faudra voir...
Merci par avance...
ET Merci aux personnes qui se sont déjà manifestées et que je n'ai pas oubliée, je les contacterais le moment voulu
Merci par avance...
phil67- Messages : 23
Re: Pièces 5HP Torpédo C2 chassis court
Petite mise à jour de mes recherches, certaines pièces ayant étaient trouvées. Merci aux vendeurs.
Pour Torpédo chassis C2
- 2 ailes arrières, en bon état d'origine
- Un entourage de parebrise en bon état d'origine
- 3 cabochons centraux de roue sans graisseur
- un bouchon reniflard remplissage d'huile. Pas besoin de la jauge, j'en ai une
- une vis type papillon pour blocage parebrise de marque Duvivier
- un marche pied droit en bon état d'origine
- 2 pneus 12x45 en état correct pour remettre l'auto sur roue
Merci par avance.
Merci par avance.
» Plan des boiseries torpédo/chassis court
» Torpedo châssis court Boulangère - Gogo
» Support Roue de secours - Torpedo de 1923 châssis court
» Borniers ....
» Arbre de tramsmission CC
» Borniers ....
