Antivol électrique
Antivol électrique
Au sujet d'un antivol qui empêche de démarrer le moteur, jusqu'à présent je retirais le charbon central de la magnéto (3541) mais c'était prendre un risque d'en casser l'extrémité.
J'ai installé discrètement un relais inverseur en 6V. Il met la magnéto à la masse quand le faisceau électrique n'est pas alimenté puis rétablit la liaison magnéto <-> bouton d'arrêt moteur quand il y a du courant. Comme ça, un démarrage à la manivelle n'est pas possible alors que la clé de contact est retirée.
C'est simple et efficace et j'espère que ce ne sera pas une source supplémentaire d'avarie empêchant le démarrage.
Re: Antivol électrique
Bonne idee.
Fer- Messages : 1709
Bonjour Jean Marc,
Bonne idée en effet.Reste a voir a l'usage;
antivol
bien souvent les voitures volées parte sur plateaux et la relais ou pas
Ah bien ! Merci Michel, tu es la mémoire vivante des sujets du forum. Bravo !
J'ai mis au point ce montage sans savoir que c'était déjà traité. Donc ça devrait le faire.
Oh ! Non … la mémoire a nos âges ….. par contre la Documentation , c’ est fait pour cela !
Bonne journee.
Bonne journee.
» Eclairage electrique
» cheminement electrique
» Installation Electrique de ma 5cv
» Conjoncteur électrique
» Faisceau electrique
