ECROUS DE ROUE
ECROUS DE ROUE
Bonjour, merci pour le renseignement.
Donc si j'ai bien compris comme j'ai un entraxe de 100 mm : écrou tête ronde non nickelé.
Il me manque 6 droit. Si quelqu'un est intéressé par un échange j'ai 5 gauche plat et 3 droit plat, en bon état les 6 cotés ne sont pas arrondis
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Re: ECROUS DE ROUE
Il faut faire attention a la qualite des filets qui sont parfois bien farigues.
Re: ECROUS DE ROUE
Hello Phillipe
I have the same problem as you. I have a mix of round and flat nuts. We can do an exchange. I will make an inventory of what I have and send it to you next week.
Ondra
Ondra
rector- Messages : 60
ECROUS DE ROUE
Bonjour, hou là là!!!! Je ne parle pas anglais.....
Re: ECROUS DE ROUE
Bonjour Phillipe
J'ai le même problème que vous. J'ai un mélange d'écrous ronds et plats. Nous pouvons faire un échange. Je vais faire un inventaire de ce que j'ai et vous l'envoyer la semaine prochaine.
Ondra
Traduit en 1 seconde grace a :
https://www.deepl.com/translator
PS : Tu peux meme lui repondre en Tcheque :
Ondra
Re: ECROUS DE ROUE
Bonjour Philippe,
Comme le montre ce dessin , le deuxieme modele d' ecrou a aussi ete monte avec l' entraxe de 100 :
... mais la plupart des T3-1 ont probablement ete equipees avec le premier modele.
Bonne journee
ECROUS DE ROUE
Bonjour, je vais rester avec les têtes rondes car j'en ai beaucoup plus, en comparant les vues éclatées de pièces détachées j'ai vu que le N° 39193 avait été remplacé par le n° 2256, de quoi perdre son latin....
Re: ECROUS DE ROUE
Oui, le 30193 a ete remplace par le 2256 mais ces numeros de reference ne sont pas chronologiques.
De toute facon il vaut mieux ne pas utiliser le catalogue en latin avec des chiffres romains !
Bonne journee
Bonne journee
» Extracteur écrous d'arbre de roue et écrous de moyeux
» FABRICATION D'ÉCROUS DE TRANSMISSION A ENCOCHES
» Sens de serrage des écrous de roue?
» CULASSE RUBY
» Boulons , Ecrous, Goujons , Rondelles Etc
» CULASSE RUBY
