Extracteur écrous d'arbre de roue et écrous de moyeux
Vince_VL1924
Isabelle
J'ai fait réaliser un extracteur d'écrou de roue tout simple et un autre pour les gros écrous de moyeux :
La bague sert à caler le tube sur l'écrou à créneaux lors du vissage :
Du coup vu la tête de mes écrous de roue j'en ai fait refaire des neufs mais sans la saignée qui permet de mettre le jonc élastique d'arrêt. Je monterais au loctite, ou je ferai un trou dans l'écrou pour glisser une goupille.
Amicale5HPment vôtre !
Isabelle
Isabelle
Isabelle- Messages : 16
Vince_VL1924 aime ce message
Arbre de roue
J'ai des difficultés pour retiré mes arbres de roue. Quelqu'un a-t-il eu ce genre de pb ?
Vince
Vince
Vince_VL1924- Messages : 23
Arbre de roue
Bonjour Vincent,
A quel niveau boques-tu ?
Espérant que tu trouveras la solution sur le site de Willy (ci-joint raccourci).
Bonne lecture. Une ou deux photos permettraient à nos amis de t'aider encore plus précisément avec leurs retours d'expériences.
Courage.
http://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html
Courage.
Re: Extracteur écrous d'arbre de roue et écrous de moyeux
Bonjour Isabelle
Cela n'est pas très rassurant !!!
Je pense d'après ta description que tes arbres ne veulent pas sortir en tirant dessus ??
Cela veux dire que ceux ci sont légèrement tordu sur les cannelures.
Revisse tes écrous avec une grosse rondelle assez large en bout avec une goupille (sécurité) et essais avec deux démonte pneu en faisant pression dessus.
Ou autre moyen , il te faut un arrache avec frappe en extrémité que tu tires et qui frappe sur l'extrémité de l'arrache.
Tu verras les dégâts a ce moment.. Surtout il y a un arbre de roue droit et un gauche .
Courage !!
Courage !!
Bonjour Vincent
Voici un petit dossier sur les outils speciaux pour 5HP :leve soupapes, extracteurs divers etc
Tu verras quelques exemples ou cela n' a pas ete simple .
https://mon-partage.fr/f/XLEOjB1h/
.. notamment celui d' Antony qui avait reussi a fabriquer un arrache moyeu simple et costaud
Merci à vous tous, avec tout j'ai une vraie caisse à outils !!! Je devrais dire caisse à solutions ! Je m'y mets ce week-end.
Vincent
Vincent
Écrou de blocage - roulement arr. G
Re bonjour à vous,
Je me demandais si l'écrou de blocage du roulement avait un pas inversé du côté gauche. Cet écrou est très bloqué et pour le moment impossible de le démonter dans un sens ou dans l'autre ....
Merci pour vos conseils
Vince
Vince
ecrou
oui les ecrou de cage de roulement ont un sens de filletage different sur mon pont pareil je comprenait pas avant de m apercevoir que mon pont pont a ete monter inverser si tu a essayer dans les 2 sens ta plus qu a chauffer un peut pour voir peut etre griper ou probleme sur les filletage et monter trop dur
tréfle- Messages : 818
Ecrou de blocage des roulements
Merci Trèfle
C'était bien ça ....
Tout est à présent démonté. ET je pense faire comme Isabellen fabriquer de nouveau écrous !
Vince
Vince
» Outillage Citroën 5HP Arrache Moyeux & Ecrou de roue a Rotule 30192 " ( 1er modele )
» Ecrous de roue
» ECROUS DE ROUE
» Sens de serrage des écrous de roue?
» Extracteur de volant moteur et extracteur de tambour de frein
» Ecrous de roue
» ECROUS DE ROUE
