Remontage pompe à huile
Bonsoir à tous .
Est-ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne. Je suis en train de remonter ma pompe à huile après avoir fait les modifications sur les palettes .( ressorts de briquets).Donc désormais, ces mêmes palettes frottent l intérieur de leur logement qd on tourne le villebrequin à la main .Mais raisonnablement toutefois. Le problème, c est que qd je tourne le villebrequin ds le sens horaire, le pignon a tendance à se serrer et à se plaquer contre le chapeau du palier arrière et surtout si je rajoute le capot de la pompe à huile ,au point que je ne peux plus le tourner manuellement.
Si quelqu'un peut me conseiller.
MAHOUX DIDIER- Messages : 140
Re: Remontage pompe à huile
En fait ,je rectifie un peu .Quand je tourne le vilebrequin ds le sens horaire, son pignon se dévisse et vient se plaquer contre le capot de la pompe .Mais si je tourne ds le sens anti horaire, ce même pigon se visse et vient se plaquer contre le chapeau du palier arrière.
» Cabriolet Resto
» Pompe a huile
» vis pompe à huile
» problème pompe à huile
» Amélioration pompe a huile
» Pompe a huile
» vis pompe à huile
