problème pompe à huile
problème pompe à huile Empty problème pompe à huile
Message  cantet bruno le Dim 3 Jan - 12:12
Bonjour, après multiples réglages, magnéto, point mort haut, soupapes, carburateur enfin le moteur à toussé et démarré il tourne bien il accélère bien mais j'ai un petit souci la pompe à huile ne débite pas.
J'ai rajouté un demi litre d'huile en plus enlevé la vis qui se trouve devant le moteur juste au dessus du robinet de niveau et touné le moteur à la manivelle et il n'y à pas d'huile qui coule par cette orifice je conclu donc que la pompe ne marche pas !!!
Que doit je faire ? la pompe est elle accésible en vidangeant le moteur et en enlevant le carter inférieur n'étant pas du tout mécano toutes les infos seront les biens venues.
Cordialement Bruno
problème pompe à huile Empty Re: problème pompe à huile
Message  amicale5hp le Dim 3 Jan - 18:50
Bonsoir Bruno,
Simple, tu prends une pompe seringue, tu rentre le tuyau dans le trou et tu injectes de l'huile en force.
Tu mets en route et cela doit partir. Attention, mets un bac en dessous.. Tu revisses le bouchon et laisse tourner un peu.
Après repos, tu ouvres ton robinet sur le coté pour faire ton niveau.
Bon courage.
Message  cantet bruno le Dim 3 Jan - 20:40
Bonsoir Jean pierre et merci pour ta réponse, des que je trouve une seringue je ferais la manip et je te dirais si cela à marché
Cordialement Bruno
Message  Fer le Lun 4 Jan - 9:43
j'ai eu la meme probleme au debut. Le truc a seringe fonctionait bien. Succes.
Message  cantet bruno le Lun 4 Jan - 18:05
Bonsoir, c'est fait je viens de mettre un peu d'huile par le trou avec une seringue et au bonheur après avoir démarré l'huile à coulé par ce trou
J'ai redémarré trois fois et à chaque fois l'huile à coulé par le trou, je vais maintenant refermer le trou avec la vis et sont joint et refaire le niveau avec le robinet
Rassurez moi je peut faire tourner mon moteur plus longtemps sans problème la pompe débitera à chaque redémarrage !!!!!
La prochaine étape sera la mise en eau de mon radiateur qui viens d'être refait.
Cordialement Bruno
Message  amicale5hp le Lun 4 Jan - 18:19
Bonsoir Bruno,
Simple a faire , tu n'as pas de souci , le principal ,elle est amorcée,donc a voir a la prochaine vidange.
Allez, bonne mise en eau ou en liquide toutes saisons et roule..
Message  cantet bruno le Lun 4 Jan - 20:22
Merci Jean pierre pour ces réponses rapides et précises, mais mon bolide n'est pas prêt de rouler il me reste un peu de tolerie à faire la peinture la sellerie la capote ainsi que le nikelage des pièces.
Des que possible je poste des photos de l'avancement de mes travaux
Cordialement Bruno
problème pompe à huile Empty torpedo
Message  claudejean le Mer 6 Jan - 11:09
moi aussi j 'ai le même probleme de graissage du moteur , grace aux explications des specialistes ou connaisseurs ca devrai aller enfin..Merçi atous pour votre aide si precieuse .
claudejean
