Robinet de bas de radiateur
Julien69- Messages : 29
Re: Robinet de bas de radiateur
Ca resemble a une robinet pour acetylene. Ce n'est pas une piece d'origine Citroen.
Bah ... Il te faut dévisser avec 2 clés plates appropriés ,
Une qui maintient le corps sur le radiateur
Et l autre sur le robinet pour le devisser, l ôter, et pousser avec un tournevis le bouchon .
Mach84- Messages : 207
Ou alors le devisser entièrement avec la clé plate , le vidangé, changer le bouchon ou le remettre en refaisant l étanchéité avec du téflon.
En effet il suffit de le dévisser.
Ce robinet est un purgeur d'air en plomberie;
D'origine c'était un bouchon laiton; en ayant dévissé tu auras le filetage. peut être du 8/13 OU 12 / 17 (plomberie) ou si tu as un réparateur de radiateur dans ton cartier, il existe des bouchons ;
Merci à tous pour votre aide!
» LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» robinet et tuyeau essence
» Robinet de réservoir
» problème arrivée d'eesence.
» robinet essence
» robinet essence
