tuyau graissage
parini giuliano- Messages : 32
Re: tuyau graissage
Il est juste emboité dans le trou . Il suffit de tirer dessus.
tuyau graissage
Bonsoir.
Oui il est juste rentré en force dans le bloc mais le diamètre 4.5 n'existe plus ( enfin pour ma part je n'en ai pas retrouvé ).
J'ai donc pris du tuyau de frein en 4.65 et réduit le diamètre sur le bout pour le rentrer dans le bloc et je l'ai collé .
Bonne soirée Bruno B
bruno B- Messages : 115
Re: tuyau graissage
merci pour l'info, quel type de colle as-tu utilisé ?
tuyau graissage
Je l'ai collé au Loctite 577 (juste par sécurité, car il ne peu pas aller bien loin) , normalement utilisé pour rendre étanche les filetages . Elle fait aussi frein filet . Je l'ai utilisé pour monté tous les goujons de culasse et collecteur,
et toute les vis ou il y a risque de fuite pas les filets. Même le filetage du pignon d'entrainement de la pompe à huile sur le vilebrequin.
Cordialement Bruno B
» GRAISSAGE DES QUEUES DE SOUPAPES
» Graissage de 5hp
» Graissage de la butée d’embrayage
» graissage arbre commande magneto
» Graissage de 5hp
