Volant moteur
Volant moteur
Bonsoir à tous.
Vous trouverez en pièce jointe le système que j ai fabriqué pour retirer le volant moteur.
Il est certes beaucoup moins élaboré que certains que j ai pu voir sur le forum ,,mais logiquement, il devrait faire son affaire. Hélas, malgré ça, impossible de le sortir .Demain je vais le chauffer en le laissant sous tension en espérant ainsi entendre le ” clac” libérateur. Si quelqu'un a une autre idée, qu il n hésite pas .Il sera le bienvenu.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
MAHOUX DIDIER- Messages : 140
Re: Volant moteur
... peut etre utiliser les vibrations d' un marteau piqueur ?
.. ou bien amener tout cela dans un atelier equipe d' une bonne presse .
Je me souviens avoir eu a faire cela pour sortir un moyeu bien colle et il a fallu plusieurs tonnes de force .
Il n'y avait aucune chance de le sortir avec un extracteur manuel.
Re: Volant moteur
En effet,certain volant sont coller avec le temps !!!
Il faut chauffer le tour de emmanchement avec un chalumeau presque au rouge; le mettre sous tension et avec une massette frapper un coup sec, sur l'extrémité de l'extracteur;Surtout laisser refroidir ne pas mouiller !!!
Dés fois il décolle avec la chauffe.
Astuce des anciens : Au remontage prendre du suif ou graisse de porc, bien enduire les cônes et remonter ;valable pour les arbres de roues. l’Humidité de rentre pas .
Re: Volant moteur
Ok .Je vais tenter ds un 1er tps de chauffer l emmanchement ,en espérant que ça marche .Sinon j attendrai d avoir demonten peu plus pour qu il soit plus léger.
Merci en tous pour vos réponses
Volant moteur ( suite)
Voilà ! Grâce à vos conseils et un peu de patience,le volant moteur est finalement venu .J ai bien chauffé puis comme ça venait toujours j ai laissé refroidir 2ou 3 heures ,un bon coup de massette au bon endroit ,et le miracle s est produit .
J en profite pour vous montrer mon disque embrayage ,il a l air comme neuf ,avec une épaisseur de 3,5 mm pour les gqrnitures . Qu en pensez vous.
Re: Volant moteur
Bravo !
3,5 mm : comme neuf ... mais bien gras ; cela risque de patiner .
Dossier Embrayage :
https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/16/embrayage-dossier-5hp060818-fil-1/
Dossier Embrayage :
Re: Volant moteur
Un bon dégraissage devrait suffire j espère.
Merci encore
Merci encore
embrayage
perso je changerai les garniture vu l'etai du moteur avec toute cette huile les garniture sont imbibé sur toute l'epaisseur sa absorbe le dégraisser ces juste en surface que sa va le rendre propre des que le moteur remarchera la chaleur fera resortir l huile de la garniture et quite pour un bon demontage
dingue toute cette huile sur tout les moteur de 5 hp ou boite
Re: Volant moteur
Ok ,j en prends bonne note .En même tps pour avoir fait refaire les garnitures de sortie de boite et celle du train arrière, ça coute pas une fortune ..dc autant peut-être les faire refaire.
Merci encore
Merci encore
» Couronne de volant moteur
» Aucun repère sur mon volant moteur...
» Palier bronze pompe à huile
» Extracteur de volant moteur et extracteur de tambour de frein
